Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| dopstop |
Дата 18.04.2019 - 10:30
УАЗ патриот. 3000 пробег. На холодную заводится и сразу плохое. Всё проверил, всё в норме. Настораживает одно - компрессия 16 во всех. Ни разу на Патриотах больше 12 компрессии не видел. Хочу отправить на проверку меток. Может ли выпускной распредвал закрываться не вовремя, в результате чего, компрессия будет выше. Слесаря за эту проверку браться не хотят. ... На всякий случай отвечу на часто задаваемые вопросы. Масла на свечах нет. Машина его не ест. Свечи с небольшим загаром. Будто их заливало. Давление топлива 4. После длительной стоянки меньше 3.4 не падает. Пропускающие форсунки исключаю. Раз 5 завели, дали заглохнуть. Если бы форсы текли, то после 2го-запуска начала бы работать. Ошибок нет. Ни по смеси, ни по пропускам зажигания. Клиент приезжает в пятый раз. У меня только одна версия - слишком хорошая компрессия... |
| yury74 |
Дата 18.04.2019 - 10:46
Что плохое -то ? МАР показания на ХХ сколько в цифрах ? |
| dopstop |
Дата 18.04.2019 - 11:13
| yury74 |
Дата 18.04.2019 - 11:31
| AJlTau |
Дата 18.04.2019 - 12:20
![]() Новокузнецк Профиль Группа: Помощники Сообщений: 151 Пользователь №: 35588 На форуме с: 17.01.2017 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 18.04.2019 - 13:26
Саш, пора уже осцилл осваивать. Датчик давления в цилиндр и не надо гадать насчёт меток. Сколько времени прошло после запуска на скрине? |
| Stoian |
Дата 18.04.2019 - 15:15
Не всегда ,,слишком хорошрее,,-хорошо. Как замерял, компресометром, или другим способом? Бь!стрь способ проверки-новь!е свечи! с уменшенном разстпяние меж електродом 0,6-0,7мм. |
| evgen58 |
Дата 18.04.2019 - 17:01
| dopstop |
Дата 18.04.2019 - 17:34
Все свежие УАЗы идут с MAPом. Возможно можно было бы осцил подключить к нему... узнать в каком положении коленвала в цилиндре максимальное давление... интересно, но такой возможности всё равно нет. Бог с ним. УАЗами занимаюсь по стольку поскольку... завтра свой диагност выйдет пусть ищет. Вообще именно влияние меток на высокую компрессию было интересно. |
| yury74 |
Дата 18.04.2019 - 18:06
МАР измеряет давление , а не массу и вам это ,уверен, известно . Это ЭБУ уже пересчитывает к кг. Нам неизвестно сколько лет авто да и много еще чего . У нас у дедулек 7-8 летние патрики с такими пробегами есть . По МАР судя , проблем с ГРМ не видно , но это косвенная оценка и далеко не точная . Быстрей снять клапанную крышку и посмотреть визуально . Компрессия может быть повышенной из за масляной пленки в хоне цилиндров , притрется и в норму встанет . Можно и бензину по 5 кубиков в цилиндр залить и перемерить . Что плохое то с авто ? На что хозяин жалуется ? |
| AJlTau |
Дата 18.04.2019 - 18:38
А вот если впуск будет позже, то в теории, наполнение будет лучше и компрессия возрастет. Это на хх, а вот на оборотах будет плохая продувка, из за малого перекрытия. |
Дата 18.04.2019 - 19:39
MAP на ХХ был бы как минимум 60 кПа.
А что тогда с ДК?
Как в каком? Когда поршень в ВМТ. Или ты про задающий диск? Но тогда мап был бы не таким.
| yury74 |
Дата 18.04.2019 - 20:07
Дата 19.04.2019 - 05:18
Температура ОЖ для разрешения адаптации аддитива, выставленная в прошивке на 60 градусов, не мешает ДК начать шевелиться раньше. Да он и должен к этому времени работать во всю, как и текущий коэффициент коррекции. Скорей всего мало двигатель работал после запуска. Поэтому и ДТВ не успел остыть. А если не так, то надо искать причину в таком поведении ДК1. Да, по температуре впускного воздуха. Она с ДАД всегда выше, чем с ДМРВ. В виду места установки датчика. Причём значительно. Это сообщение отредактировал coon - 19.04.2019 - 05:58 |
| yury74 |
Дата 19.04.2019 - 11:29
Это сообщение отредактировал yury74 - 19.04.2019 - 20:23 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 6 )
190419_1325_Bosch_ME17.9.71_E5_AC__Н____.rar |
