> A8 4.2 97g, гудит насосик
kver
Дата 3.05.2006 - 07:42
Пользователь №: 705
На форуме с: 22.09.2005
на выделенной области..стоит моторчик видимо гоняет тосол))гудит громче двигателя))что им управляет и можно ли просто скинуть с него штекер???..иногда поработает и на пару секунд успокоится и потом снова гудеееть..находится со стороны моторного отсека рядом с входом на радиатор печки.
Дата 3.05.2006 - 08:24
что им управляет
С неисправностью управления не сталкивался, потому вопросом этим не задавался - раз неисправен, то менять. Скорее всего от климата управляется.
Пока тепло - можно и скинуть, а зимой холодновато без него может быть.
kver
Дата 3.05.2006 - 08:38
Пользователь №: 705
он то работает))но гудит жутко...тоесть получается что он просто гоняет тосол по системе??чтобы прогревалась машина быстрее???или этим насосом управляет автономка???но она отключенна.ведь гоняет ещё тосол водяная помпа???
Дата 3.05.2006 - 09:08
Гудит жутко - значит подшипникам в нём каюк. Гоняет ОЖ через печку, чтобы грела лучше - прокачки от помпы двигателя для отопителя недостаточно, особенно на ХХ.
На автономке должна стоять свой насосик.
Если напишешь VIN, то сказать можно больше. Собственно, и сам на http://www.elcats.ru/ по ВИНу можешь посмотреть.
kver
Дата 3.05.2006 - 13:24
Пользователь №: 705
спасибо всем)))буду пробовать разбирать моторчики)
Это сообщение отредактировал kver - 3.05.2006 - 13:24
borisE
Дата 25.05.2006 - 08:21
Калуга (Обнинск)
Пользователь №: 838
На форуме с: 18.11.2005
этот насос тоносится к системе климата и работает по его алгоритму, у меня клиент на емеле(ML320) ездит с откинутым и не жужит
