> Iveco Daily Iv 3.0 Cng, Не открывает форсунки
serega8867
Дата 2.05.2019 - 14:58
Украина, Дружковка
Пользователь №: 28967
На форуме с: 11.04.2014
Здравствуйте. История была года полтора назад, до сих пор машина неисправна. Ехал, заглох, сгорел один из предохранителей системы управления двигателем под капотом на 10А уже не помнит точно какой: или F17 или F22. По мануалу на оба обозначение EDC 16 (первичные нагрузки) это перевод с немецкого. F17 должен быть на 15А F22 на 25А. Вставил вместо него перемычку, думал ехать, но мотор не запустился, перемычка поплавилась. В итоге там где замкнуло нашли и устранили, но управления на форсунки так и нет. Он уже отдавал кому-то блок управления, с которого идут провода на форсунки, ему там его "ремонтировали" типа восстанавливали дорожки. Я его открыл, там дорожки целые. По крайней мере та, на которую кинули "соплю". И выпаяли из блока один чип и впаяли его в другой такой же блок с разборки. К машине в итоге приделали простой редуктор в обход турбины чтобы она хоть как-то ехала. Запустили на родном блоке без чипа, а на том что со впаянным чипом не запускается. Пока ищу схему чтобы восстановить логическую цепочку что у него сгорело когда он вставил перемычку и хочу восстановить родной блок как было до "ремонта".
serega8867
Дата 8.07.2019 - 16:07
Украина, Дружковка
Блок восстановил, поставил на место родной редуктор. Теперь вопрос первый: чем его можно прочитать? Второй: на приборке выдаёт ошибку 248 по двигателю. Расшифровку я что-то не смог найти. Вообще по газовой ивеке информации очень скудно.
serega8867
Дата 13.07.2019 - 08:44
Украина, Дружковка
248 я так понял это ошибка датчика температуры выхлопа. Подскажите кто нибудь что за ошибка 105?
serega8867
Дата 20.07.2019 - 10:00
Украина, Дружковка
Обнаружил не до конца одетый разъём первой форсунки, одел и ошибка 105 больше не высвечивается. Осталось выяснить что за ошибка 248.
Дата 20.07.2019 - 19:44
248 Управление временем накаливания - нет связи
serega8867
Дата 26.07.2019 - 13:44
Украина, Дружковка
Оказывается эти машины читаются лаунчем как FIAT Ducato. Я прочитал своим, запустил тест исполнительных механизмов, форсунки молчат. Видимо проблема где-то в аппаратной части. Буду думать дальше.
serega8867
Дата 26.07.2019 - 13:45
Украина, Дружковка
До этого я думал что он не разрешает запуск из-за ошибки.
serega8867
Дата 6.08.2019 - 08:29
Украина, Дружковка
Постарался более понятно изложить суть проблемы. В машине замкнул провод управления газовым клапаном, от которого в том числе питается блок управления впрыском и катушки зажигания. Машина заглохла, человек нашел сгоревший предохранитель и вставил туда скрепку в надежде доехать, но машина не запустилась, а скрепка нагрелась и покрутило её. Замыкание давно устранено, вся проводка проверена, все плюсы и минусы на блоки приходят, а управления на форсунки нет. Искра при этом есть. Из ошибок есть только одна по датчику температуры катализатора, но она была и до этих событий и машина ездила. В этой машине два блока управления двигателем: один (SDU.01) отвечает за датчик давления в баллоне, датчик давления в топливной рампе и за управление форсунками, он же питается от предохранителя на котором замкнул провод. Другой блок отвечает за всё остальное. Между блоками помимо КАН-шины есть еще четыре провода, я думал это управление форсунками с основного блока на топливный, осциллографом пробовал проверить наличие сигнала на них, но на них только +12В от того же реле, которое питает топливный блок, сигнала нет. При этом всём при отключении форсунки фиксируется ошибка обрыв цепи форсунки, давление и высокое и низкое видит. При запуске со сканера (лаунч х-431) теста исполнительных механизмов - форсунки молчат. Главный вопрос: что и почему могло выйти из строя при таких обстоятельствах? Машина на приколе уже больше года.
Дата 6.08.2019 - 08:45
С такими авто не сталкивался, но может сообща к чему и придём.
Эти 2 ЭБУ сканер видит отдельно? Или второй типа драйвера между основным и ИМ?
Дата 6.08.2019 - 09:39
Что мешает запуску ДВС на бензине???
На сколько я понял этот мотор запустится должен на бензине,а потом переход на газ...
Поэтому и стоит 2 ЭБУ..
Можно тут немного почитать http://www.iveco.su/forum/t23788.html
В этой теме тоже есть немного http://www.iveco.su/forum/t10902-300.html
Дата 6.08.2019 - 09:59
Эти расшифровки не подходят??? http://truckru.ru/forum/forum/132-диагност...ие-коды-ошибок/
тут вроде и схемы можно качнуть ( но я не уверен,времени нет смотреть) https://avtorukovodstva.jimdo.com/iveco/
serega8867
Дата 6.08.2019 - 10:03
Украина, Дружковка
Да, второй типа драйвера. К нему подключены форсунки и два датчика давления. Сканер видит их как одно целое.
serega8867
Дата 6.08.2019 - 10:07
Украина, Дружковка
Там нет бензина и не было, только метан.
serega8867
Дата 6.08.2019 - 10:12
Украина, Дружковка
Эти расшифровки не для него. Ошибки уже расшифровал, они к запуску не причём. Схемы тоже уже есть, проводку всю проверил.
serega8867
Дата 6.08.2019 - 10:25
Украина, Дружковка
Тут ситуация другая. У меня подозрение на аппаратную часть ЭБУ, так как форсунки не срабатывают при включении теста ИМ. Не понимаю логику событий что могло выйти из строя при таких обстоятельствах.
