| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| serega8867 |
Дата 7.08.2019 - 13:03
![]() ![]() Украина, Дружковка Профиль Группа: Старики Сообщений: 372 Пользователь №: 28967 На форуме с: 11.04.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Кстати да, хлопнуть может конкретно если напустить газа, по этому может и не работать. Аналогичных двигателей не попадалось пока, впервые с таким столкнулся. |
| serega8867 |
Дата 7.08.2019 - 13:07
На всякий случай проверил напряжение на датчике давления. Опорное 5В, сигнал 1,68В. Лаунча сейчас под рукой нет, телефон вышел из строя. Но помнится мне эта цифра 17. У газовщика спрашивал, он говорит рабочее давление на ивеках он встречал 2-3 Бар, на кадди 6,5 Бар. 17 это явно перебор. |
| evgen58 |
Дата 7.08.2019 - 17:43
Недавно наступил на грабли с лаунчем при просмотре параметров на дизеле в комонрейле, только несколько дней спустя дошло до меня то,что он в кПа информацию выдает.. Купил манометр на 400 кг.. решил давление посмотреть. А в итоге давления нет,еле -еле стрелка пошатнулась и все, а лаунч кажет 170. Все таки манометр будет более информативнее.. |
| serega8867 |
Дата 9.08.2019 - 16:17
| serega8867 |
Дата 12.08.2019 - 19:10
| submehanic |
Дата 12.08.2019 - 20:06
ну на Лаунч тоже поправку надо делать. А как там вообще индикатор ИММО себя ведет ? Еще у них есть режим аварийного запуска при "потере ключа", чтоб доехать до сервиса можно было.
И буквально сегодня попалась инфа - мужик описывал аналогичные симптомы и сгоревший пред F17. Так вот у него выгорела дорожка в блоке предохранителей. Но здесь, я понимаю, все проверено ... |
| serega8867 |
Дата 13.08.2019 - 11:58
| serega8867 |
Дата 13.08.2019 - 12:19
Индикатор иммо загорается при включении зажигания и тухнет сразу. Лампа жёлтого цвета восклицательный знак в треугольнике загорается через пару секунд после включения зажигания. По мануалу она значит что-то вроде "общая неисправность" А где эта инфа попадалась про дорожку? |
| serega8867 |
Дата 22.08.2019 - 15:10
| serega8867 |
плата многослойная, оказалось что всё-таки они куда-то идут |
| serega8867 |
Дата 4.01.2020 - 13:16
Страницы: (3) 1 2 [3] |
