> Статистика по эбу М86
Дата 9.05.2019 - 20:51
Как известно, эбу М86, установленные на Vesta или X-ray, могут быть с вазовским софтом, а могут и с софтом Ителма. Вопрос, какие в диагностике/ремонте/чиптюнинге попадаются вам чаще?
Для информации, идентификатор ителмовского ПО начинается на I785xxxx, все другие идентификаторы означают вазовское ПО, например I745xxxx, I765xxx, I766xxxx.
Andi
Дата 9.05.2019 - 21:22
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
Такая вот Сергеевич была
Дата 10.05.2019 - 00:02
Вопрос не праздный, а шкурный, модуль к CTP для М86 разбит на два: один для вазовского ПО, другой для ителмовского, каждый по 8 тыщ. Сразу брать два дороговато, нужно начать с более востребованного.
Дата 10.05.2019 - 10:59
Пользователь сейчас на форуме
А в чём суть? Кто первый приедет, тот модуль и брать.
На 1,8 - ителмовский софт. На остальных - ВАЗовский.
Пока, на прошивку был только один. Результатом очень доволен.
Икс-реи вообще не хотят шить. Как и Дастеры. Вроде бы, их полно в городе. И не едут на заводскй прошивке. Но желающих прошиться - единицы.
Это сообщение отредактировал coon - 10.05.2019 - 17:38
Дата 10.05.2019 - 16:45
Одна.
Дата 10.05.2019 - 16:46
Вторая.
Дата 10.05.2019 - 17:00
Я этого не знал, теперь все просто стало, вопрос темы уже не актуален. Всем откликнувшимся, спасибо.
Икс-реи вообще не хотят шит.
Пару недель назад был звонок, X-ray 1,6л. Как едет - все устраивает, не устраивает только расход. Спрашиваю, а какой-такой расход что не устраивает, грит ехали на рыбалку в Астрахань туда-обратно, скорость держал в районе 100 км/час, вышло 7,5л. на сотню. А едет прекрасно, только расход большой. ohmy.gif
Andi
Дата 10.05.2019 - 21:22
Миллерово
Сергеевич, Вы не один в таких нюансах, по ходу характерная особенность и однозначность клиентов.
Дата 11.05.2019 - 07:42
Меня один уверял, что у него 9-ка ехала хорошо. При том диафрагма в ускорительном насосе карбюратора, была в виде марли (не понимаю как бензин от туда не бежал). Т.е. ускорительный насос не работал совсем.
Пытаюсь спорить, что не могла машина нормально ехать с таким ускорительным насосом.
Нет, говорит, нормально ехала.
Удивляюсь: - Да как так? Могла ехать, только если очень медленно нажимать на педаль. Если нажать хоть немного не аккуратно, должен быть очень сильный провал, вплоть до заглыхания. Даже на месте.
Говорит: - Да, было такое. Но ехала то хорошо.
Так что "хорошо едет", каждый понимает по своему.
kai
Дата 11.05.2019 - 21:30
Пользователь №: 1097
На форуме с: 31.01.2006
Писал Хрей вот такой Попросбе хозяина жаловался на расход и хреноватую тягу После репрога звонил через месц хвалился Стала поживее и чють расход упал
