> Корректор фар Infiniti Qx4 2001г, Восстановление работы корректора фар
romanychtm
Дата 14.05.2019 - 00:30
Turkmenbashi
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 39296
На форуме с: 13.05.2019
Доброго всем времени суток!
Вопрос необычный, может даже смешной для кого-то, но все же хочу в нем разобраться.
Недавно стал "счастливым" обладателем Infiniti QX4 2001 года выпуска. На этой модели установлен головной свет с родным ксеноном для ближнего и линзированный галоген для дальнего света.
Проблема в том, что неважно освещается дорога. Ясно что нужно произвести регулировку и т.п. Но также понятно что подобный тип фары не будет выполнять свою работу без корректора наклона. Поэтому было решено также восстановить и его.
И тут возникли некоторые затруднения. Дело в том, что корректор соединен к проводке автомобиля через своего рода переходник, его можно увидеть на фото по ссылкам. Как видно, он не просто состоит из клемм и проводов, но также из деталей, запечатанных в кембрик. Замеры этих неизвестных деталей показали что они имеют разное сопротивление, отличное друг от друга на левой и правой фарах. Я разрезал защитные кембрики и осмотрел сами детали, с виду они похожи на предохранители, но ведут себя очень интересно. Их сопротивление меняется и зависит от ориентации элемента в пространстве, а также реагирует на магнитное поле.
Схема этого переходника также на фото.
Если кто точно знает или есть хотя бы какие-то догадки, а также если кто знаком или имеет информацию по алгоритму работы корректора наклона фар на этом автомобиле, подскажите пожалуйста, буду очень признателен!
user posted image
user posted image
user posted image
Дата 14.05.2019 - 12:23
ИМХО переходник тут не при чем, вероятно это просто фильтр.
Нужно разобрать сами корректоры, если плата и мотор в норме, смотреть на ошибки бодик, возможно стоят датчики клиренса, и они мертвые.
Ну и еще варианты, корректоры не с этого авто, перепутан левый с правым, один из них мертв, нужно их обучать, ну или просто нет на них питания.
В общем начать с простого, питания на корректоры, сами корректоры ошибки по кузову.
