Страницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Отключение цифровой подписи без вскрытия в режиме Bsm, GPT. MEDC17
Дата 22.04.2019 - 17:39
У комбика и PCM вышли модули позволяющие отключать цифровую подпись без необходимости перевода эбу Bosch ME17xxx в bsl-режим, а значит и без вскрытия блока. Из отечественных автомобилей на сегодня касается УАЗ и ВАЗ с эбу ME17.9.71, хотя возможности модулей шире. Обсуждаем возникающие вопросы в свете появившихся новых возможностей.
ahim
Дата 22.04.2019 - 18:23
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
Цитата (dopstop @ 22.04.2019 - 18:08)
модуль для прошивки ме17.9.71 без вскрытия!!!
Ну....Я так думаю.
17.9.71 с недавних пор уже делаются без вскрытия. Сегодня УАЗ делал.
Дата 22.04.2019 - 18:43
Пользователь сейчас на форуме
Цитата (dopstop @ 22.04.2019 - 19:08)
Алексей Михеенко скоро выпустит модуль для прошивки ме17.9.71 без вскрытия!!!
Ну....Я так думаю.
Одну букву зажал?
Модуль уже имеется. И не только к комбику.
Загрузчиком Сапелин занимается, а не Михеенков.
Я тоже испытал уже bsm в деле. Шустро работает.
А по теме, пока не приходилось с таким глюком сталкиваться. Хотя у нас уже бегают авто этого года. Но ни кто пока не жаловался.
Дата 23.04.2019 - 10:37
На сколько я знаю, эти блоки можно шить без вскрытия повторно. В первый раз раскрываются, пишется прошивка позволяющая шить без вскрытия...возможно я отстал от жизни... 17.9.7 пишутся без вскрытия уже давно.
Официальный диллер. Машин много, обращаются часто.
Дата 23.04.2019 - 11:35
Так точно. Отстал.
Дата 23.04.2019 - 17:22
Комбик?
Дата 23.04.2019 - 17:45
PCMflash модуль 71.
И CLDR модуль BSM https://www.almisoft.ru/combiloader_MEDC17BSM.htm
ahim
Дата 24.04.2019 - 18:32
В комбике в Модуль Bosch M(E)17.9.х ВАЗ/УАЗ (J2534) добавлена возможность отключить проверку подписи без разбора блока. Для ВАЗ/УАЗ модуль BSM можно не докупать.
romich
Дата 24.04.2019 - 21:27
Пользователь №: 22099
На форуме с: 6.12.2011
Всем добра.Для меня тоже новость, что 17.9.71 можно шить без разбора... А где про это можно почитать?
ahim
Дата 24.04.2019 - 22:30
В обновлённой справке к загрузчику. Если что-то будет непонятно, найду прямую ссылку или подскажу. Быстро не нашёл, не помню где подробности. На чиптюнере Сапелин расписывал.
ahim
Дата 24.04.2019 - 22:37
Это да. 17.9.71 по BSM шил последний раз. Летает, что шляпу сносит, перекурить некогда.))
Дата 8.05.2019 - 10:24
Цитата (coon @ 23.04.2019 - 18:45)
PCMflash модуль 71.
Можете проконсультировать по pcmflash? Шьётся сканматиком? Без опенпорта? Нужно ли покупать базовую программу или достаточно купить один модуль?
Дата 8.05.2019 - 11:14
Сканматик2 вполне нормально работает и с РСМ и с Комбиком .Опенпорт я только для митсубиси использую так как на них надо подавать питание на Бут-пин .А всё остальное через СМ2.
ahim
Дата 8.05.2019 - 12:41
По поводу работы данного модуля со сканматиком, Сапелин ответил:
Пока нет. Добавить поддержку при содействии производителя не проблема.
Дата 8.05.2019 - 17:33
В описании модуля написано:
для работы требуется прямое подключение к разъёму ЭБУ и адаптер Scanmatik 2 или Scanmatik 2 Pro"
Это не правда? Модуль покупаю. Только вот что купить к нему: опен порт или, как заявлено , сканматик?
Опции темыСтраницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
