| Страницы: (5) 1 2 [3] 4 5 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 16.05.2019 - 09:05
Я заказал Диалинк, как определить какой он будет при отсутствии модуля BSM, только глядеть микросхемы? Новый Диалинк тоже может быть и такой, и сякой, или есть какая-то определенность? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 16.05.2019 - 09:43
Где то в теме по BSM попадалось, что добавят в модуль ВАЗ/УАЗ возможность отключения проверки подписи. Про шить и читать разговора не было. Или теперь модуль Bosch ME17.9.x ВАЗ/УАЗ, выполняет весь функционал модуля BSM? Читает и пишет Flash и EEPROM в BSM режиме? Сам не пробовал. У меня модуль Bosch ME17.9.x ВАЗ/УАЗ в комбике не открыт.
Давно надо было.
Можно попробовать сначала без перемычек. Если не пойдёт...
Правильней у Сапелина спросить. У меня года 4. Перемычки потребовались. Запаял капитально. Но с некоторым сторонним софтом, возникли проблемы. Пришлось выпаивать. Причём запаял не в сам Диалинк, а в универсальный кабель. Так что и остальные адаптеры не захотели с ними работать.
Андрей, у тебя же вроде BSL 2 вариант? Платишь 15 тыр. BSL tricore расширяется до max и открывается BSM. Мне очень заманчиво показалось. Так и сделал.
Думаю так же как и при отключенной подписи в BSL режиме.
| ahim |
Дата 16.05.2019 - 10:46
![]() Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Отключение проверки в модуль УАЗ/ВАЗ добавлено сразу после выхода BSM. После этого он шьётся как и раньше этим модулем, естественно не читается. Функционала BSM в нём нет, в BSM он только отключает проверку подписи.
Спросить у продавца или пробовать без перемычек. Если новый, то должен уже работать. https://www.youtube.com/watch?v=KwpnLLlubkA&feature=youtu.be PS: Всмысле не читается по BSM. Флеш, если не включена защита от чтения - читается. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 16.05.2019 - 14:42
Дата 16.05.2019 - 14:44
Дата 16.05.2019 - 17:23
Посмотрел и не понял. Действительно за одно подключение и подпись отключается и прошивка заливается? Оно понятно, что загрузчик сам выбирает способ подключения. Вопрос в том, не мешают записи подключенные GPT? И как быть в этот момент быть с питанием Диалинка?
ИМХО: BSM эта защита до одного места. Как и BSL.
| ahim |
Дата 16.05.2019 - 18:35
За 5 через одного приезжают.
| evgen58 |
Дата 16.05.2019 - 19:15
Соседствующая мебельная фабрика 3 месяца назад купила новый Патриот, сегодя наблюдал картину буксировки его-бездыханного до дому. Может скоро попрет и у всех??? |
Дата 16.05.2019 - 19:30
Теперь всё понятно. Спасибо.
| yury74 |
Дата 17.05.2019 - 01:04
От 5 тыр у нас , делают и дешевле уже , демпинг попёр . Желающих нет совсем , если ключи только по пьяни на рыбалке потеряют или Шниву / Патрик утопят . |
Дата 17.05.2019 - 20:19
Чего-то каша усиливается новыми порциями. Почему "не читается", да еще естественно? Из описания модуля Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ/УАЗ
| ahim |
Дата 18.05.2019 - 10:24
Может я каши добавил, не уточнив.) Ответ был на это сообщение, что нет всего функционала BSM в этом модуле, и по BSM он не читает Flash и EEPROM. Flash он читает, как и заявлено в справке, если в блок не залита прошивка с защитой от чтения. |
Дата 22.05.2019 - 11:05
P.S. Перенес все хозяйство на домашний комп с win7, подпись отключилась с первой попытки, и без перемычек. P.P.S. Как оказалось, логи отослал не те, то были логи комбика, а нужны были логи диалинка. Еще добавлю. На том компе где делало все, кроме отключения подписи, стоит XP со сборки, кроме того оба адаптера подключались в 7-портовый usb-hub с внешним питанием, в одном из портов которого уже стоял ключ от комбика. На компе с win7 адаптеры подключались в родные порты на материнке. Тюн записался с третьего раза. На средней и низкой скорости обрывы на 67% второго блока, и только на минимальной скорости записалось без ошибок. Это сообщение отредактировал hash - 22.05.2019 - 15:40 -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| dopstop |
Дата 24.05.2019 - 14:23
Склоняюсь к комбику и диалинку. Пугает одно : купил пакет авторских прошивок, к ним прилагается утилита. Нужно в неё закидывать старую считанную прошивку. Съесть ли эта утилита прошивку считанную комбиком. Вроде комбик читает в формате .бин , вроде получается в некриптованном формате... но стоимость загрузчика очень внушительная. Правлю прошивки МЕпро. Он тоже криптованные прошивки не ест. Возьмёт бинарную от комбика? |
Дата 24.05.2019 - 14:30
Если ты про модуль BSM к комбику, то он может сохранять в обоих форматах. Но, чтоб сохранить в bin, придётся потрудиться - при сохранении, удерживать кнопку на клавиатуре. |
Страницы: (5) 1 2 [3] 4 5 |
