Дата 23.05.2019 - 09:51
Прошивку которую заливаю в блок обычно иденты пишу на своей визитке, чтобы клиент знал что залито ,а свои контакты на визитке для того чтобы мог оперативно со мной связаться. Приехал с ошибкой по богатой смеси и плавающим рборотам на ХХ. Поскольку сейчас бокс на ремонте, пришлось смотреть на улице. Сканматик отобразил изменение сигнала ДК в диапазоне 0,3-0,7 вольта. Прошивка проверенная временем от Лайнера на Е2, поэтому кислородник один, Дмрв в покое вполне адекватно 1.016 вольта, приговорил кислородник, на авторынке помог купить по закупочной позвонив продавцу. Аналогичная ситуация с Нексиями пару раз однозначно устраняла неисправность. Но через пару дней он приехал и рассказал, что ошибочка вышла, оказалось что виноваты были задубевшие колечки на форсунках. После их замены всё нормализовалось и когда посмотрел сигнал со старого ДК то амплитуда изменилась от 0,15 до 0,8 волта. Купленный уговорили продавца вернуть, правда деньги он обещал вернуть только после реализации. Вот такая картинка получилась. Был разок случай с пропусками воспламенения на ХХ на Фокусе как раз из-за завернутого уплотнительного колечка форсунки, проявлявшаяся микроскопическим подсосом в одном цилиндре только на ХХ, и полностью исчезавшая уже при 1000 об, Но вот на ВАЗ-овских моторах с таким задубением при довольно скромном пробеге столкнулся впервые. Может кому поможет этот опыт при анализе причины, надо было прыснуть вэдэшкой или карбклинером в зоне форсунок, но на улице пренебрёг этим и можно сказать нарвался. |
| poqik |
Дата 24.05.2019 - 11:30
![]() Україна г Борислав Профиль Группа: Профи Сообщений: 67 Пользователь №: 31094 На форуме с: 17.02.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 24.05.2019 - 21:40
