> Генератор от Smart с выводом Phin
Strannik7
Дата 25.05.2019 - 20:09
Рига
Пользователь №: 22745
На форуме с: 19.02.2012
Привезли генератор на проверку есть выводы B+;D+ и PHIN При подаче плюса с лампочки на D+, не запускается. В интернете разноречивая информация. Кто-то может пояснить про вывод PHIN ?
Дата 26.05.2019 - 06:07
Не знаю кто может ответить точно(кроме создателя), но если взять за основу стандартные аббревиатуры, то PH - фаза, IN - вход. И действительно, при подаче на вход PHIN сигнала частотой от 100Гц, генератор запускается. Нарыл на carhelp.
Strannik7
Дата 21.06.2019 - 21:15
Рига
Думаю , что разобрался с этим генератором. Там стоимт обычный РР с выводом W (фаза) . А вот мост не обычный, у него выхода на фазу нет !!! . Хотя сам вывод и гаечка присутствует. а запускается он в работу по средствам внешней PH IN (внешний вход фазы) Для проверки можно дать 100 гц , можно и 400 гц.
Если поставить мост с фазой , то генератор пускается, а МАШИНА НЕ ЕДЕТ. Там в мозгах какие-то проблемы начинаются. в Общем будте внимательны с этими генераторами...
