> Странный глюк парктроника с передними датчиками.
Mersovod
Дата 28.05.2019 - 00:27
Харьков
Пользователь №: 39352
На форуме с: 28.05.2019
Стоял парктроник Doberman на 4 датчика. Сменил на Doberman на 6 датчиков (4 сзади и 2 спереди).
Все подключено правильно, никаких наводок нет, питание проверялось напрямую. Все датчики исправны, замыканий и разрывов цепи нет.
Передние сразу стали пищать.
Даже если их воткнуть как задние - то начинают тоже пищать. И на оборот, если воткнуть "задние" датчики в "передние" разъемы- никаких глюков.
Попробовал воткнуть их (разъемы передних датчиков) в разъем задних датчиков снятого старого блока (на 4 датчика) - работает все идеально, правильно меряет дистанцию.
Очевидно, какая-то байда, связанная с тем, что длина провода передних датчиков раза в четыре больше длины задних проводов (но почему тогда старому блоку плевать на это?).
Помогите победить эту бяку!
Дата 28.05.2019 - 07:55
Проложить линию без петель, заменить провода до датчиков на экранированные и добавить массу.
qudum
Дата 25.06.2019 - 17:58
Минск
Пользователь №: 39448
На форуме с: 25.06.2019
Бывают такие ситуации что просто глючит сам датчик,ведь именно он больше всего подвержен внешнему воздействию.
Проверь их снаружи ,к примеру после заведения машины прокснись к каждому из них и посмотри на реакцию системы
AJlTau
Дата 25.06.2019 - 18:23
Новокузнецк
Пользователь №: 35588
На форуме с: 17.01.2017
Ща просто на вскидку 5 синонимов "пуска двигателя автомобиля" перебрал в голове.
Еще бывает пишут "заглыхания" , кровь с глаз сочится начинает, када такое читаешь.
Дата 25.06.2019 - 22:50
Все не без греха, а так бывает косячим,только диву даешься.. (это я про себя)
