> ИБП Apc Cs-325
Дата 21.06.2019 - 05:18
Цитата (leksbyt @ 1.06.2019 - 17:20)
Естественно,что сама схема потребляет при подключенной батарейке.Можно отдельно от другого источника зарядить батарейку,бесперебойник в сеть не включать,и подключить заряженную батарейку через амперметр(милиамперметр) к нему,посмотреть ток утечки на холостом ходу.
Вчера проверил, не потребляет схема от батарейки при отключении от сети ни-че-го. В течении 20 секунд после выдергивания вилки потребляет 53mA, затем раздается писк зумера, и потребление падает в ноль.
1.2мл в каждую банку дс.воды.
Как вы умудряетесь залить жидкость, пусть даже иглой шприца, в абсолютно загерметизированную емкость, да еще обнаружить в ней разделение по банкам? Высверливаете дыры что ли?
Дата 21.06.2019 - 08:20
Пользователь сейчас на форуме
Очень аккуратно снимается пластиковая крышка.Под ней будет площадка с банками закрытыми резиновыми пробками,снимаем пробки и заливаем дис.воду.В инете об этом можно посмотреть подробнее с картинками и видео.
Дата 30.06.2019 - 23:03
Цитата (leksbyt @ 10.06.2019 - 19:58)
Приветствую.Каковы результаты? Интересуюсь чисто в познавательном плане.
Результат можно сказать-нулевой,для того что бы что-то получить нужно постоянно держать его на зарядке,а такой возможности нет.Напряжение выставил то что написано на аккумуляторе,сейчас не помню по моему 13.5-13.8 вольта.Ток по началу был менее 0.001 ампера,дошел впоследствии до 0.02 ампера,на это ушло примерно 30-40 часов.Продолжения скорее всего не будет.
Дата 1.07.2019 - 05:08
Попробовать повышать напряжение зарядки.Как только начнет принимать заряд снижать напряжение.
Дата 1.07.2019 - 15:56
Хорошо,будет возможность попробую.
Дата 1.07.2019 - 21:11
На любой AGM батарее , а для UPS идут только они из-за непроливаемости. Клапаночки спрятаны под пластиковой крышкой. И на некоторых ещё на каждый клапан круглые чёрные крышечки. Если воду заливать без иглы, то из-за малого диаметра отверстия вода закрывает доступ воздуху и не заливается в банки. Я приспособился вставив в шприц не родную иглу , а трубочку от аэрозольной автохимии , вставляется с натягом, даже пришлось шилом чуть выход шприца расширить, но за то вода закачивается легко и без сопротивления. Недавно препарировал так называемую Гелевую батарею RED ENERGY. Она тоже AGM нет там никакого геля! Кому интересно можете глянуть по ссылке. https://www.oil-club.ru/forum/topic/37293-a...comment-1418570 это сначало описывал в теме по БЛ1204, но поскольку оживить не получилось , то создал отдельную тему. Батареи в возрасте старше 4-5 лет при интенсивном использовании обычно теряют ёмкость из-за разрушения плюсовых пластин. А для реанимации именно AGM я делился опытом у себя в контакте.
Почему-то ссылки через шарик с цепочкой не вставляет , или гугл хром косячит. По реанимации AGM я писал здесь -https://vk.com/@61576764, без раскачки химпроцессов даже интеллектуальные зарядники часто не справляются.
Конечно резервная ёмкость после реанимационных издевательств снижается, но это уже возраст батареи больше влияет. Ведь в бесперебойниках батарея практически всегда полностью заряжена и поэтому высушивается, а вода выйдя через клапан наружу в виде пара назад уже никак не может сама вернуться.
Дата 1.07.2019 - 21:42
Фактически высушивая воду мы значительно увеличиваем концентрацию серной кислоты, она повышается очень сильно, но плотность измерить ареометром не реально, нужен рефрактометр, Я при попытке восстановить 5 и 6 ую банки влил в них по 10-12 мм3 дистиллировнной воды, когда распилил, то убедился что вся она успешно впиталась в стекломаты. Сжимая пальцами адсорбент можно было каплю выдавить на рефрактометр, но у меня его нет, есть только денситометр, которому нужно не менее 5 кубиков жидкости, хотя измеряет с точностью до 4 знака после точки! Правда и стоит под 150 тыр. А покупать на личные деньги рефрактометр как-то не хочется , ведь это чисто для удовлетворения своих интересов. А хорошо известно, что для арктических условий плотность 1.29 - 1.30 заметно сокращает ресурс батарей. А в высушенной батарее там наверное и 1.45 может быть вполне а это сильно увеличивает коррозию пластин. Но добавление воды тоже должно быть без излишеств. Отлично иметь исходный вес новой батареи, тогда простая арифметика подскажет "сколько вешать в граммах" в каждую банку.
Tyrent
Дата 22.01.2021 - 23:12
nexia
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 41050
На форуме с: 13.09.2020
Это всё экспериментально.Как количество заливаемой воды,так и ток зарядки.
Это сообщение отредактировал Tyrent - 22.01.2021 - 23:13
