| Андреи81 |
Дата 28.02.2019 - 15:59
Вместо датчика температуры ставил потенциометр, реагирует очень медленно, поднимая-опуская обороты. Скачал мануал по настройке TPS (ДПДЗ) скачал. Я вообще процедуру правильно понимаю? Мотор нагрет до рабочей температуры, болтом приоткрытия дроссельной заслонки выставляется холостой ход 700 об. мин., активатор холостого хода полностью задвинут. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Андреи81 |
Дата 28.02.2019 - 16:05
Мозг вскрывал потекших эл-литов нет, дроссель как и мозги вскрывали, мыли настраивали до меня, без результата. Я чего-то вспомнил KIA где чтобы добится нормального пуска на холодную, в цепь датчика температуры врезался резистор. Смущает медленная реакция на "ручное" изменение температуры мотора, при включении нагрузки обороты проседают. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| evgen58 |
Дата 28.02.2019 - 16:10
| Андреи81 |
Дата 28.02.2019 - 16:44
| evgen58 |
Дата 28.02.2019 - 17:23
сервопривод это получается.. раз уже книжку скачал, подкинь вместо ДТОЖ сопротивление, смотри таблицу +20С. и попробуй. Еще есть клапан вентиляции картерных газов в крышке клапанов, надо что бы не было подсоса.. Под заливной крышкой моторного масла сметанки не видно случайно?? |
| Андреи81 |
Дата 28.02.2019 - 19:09
Подкидывал сопротивления от 500 Ом, до 2.2к все равно не заводиться без "тапка", просто секунд через 30-40 обороты либо повышаются, либо понижаются. Скидывал клеммы, результата нет. Сопротивление штатного датчика, при температуре около 20 градусов 900 Ом. при нагреве понижается "Сметана" на крышке горловины есть. При нагреве холостой нормальный, но стабилизации, в зависимости от нагрузки все равно нет. Подсосы проверю, ради интереса впаял ему в цепь датчика температуры сопротивление 200Ом, отправил кататься. На сколько быстро система ХХ должна реагировать на температуру мотора, к примеру быстрее третьего пассата? Что за датчик возле сервомотора, есть параметры? Это сообщение отредактировал Андреи81 - 28.02.2019 - 19:21 |
| AJlTau |
Дата 1.03.2019 - 09:23
![]() Новокузнецк Профиль Группа: Помощники Сообщений: 151 Пользователь №: 35588 На форуме с: 17.01.2017 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Там шестерня магнитная, а в датчике стоят два холла. |
| Андреи81 |
Дата 1.03.2019 - 11:09
В каком датчике? какая магнитная шестерня?, принцип работы, рас пиновка. |
| AJlTau |
Дата 1.03.2019 - 13:01
Вопросом на вопрос отвечать любите? В Рхх стоят 2 датчика холла, отслеживают позицию регулятора по этой магнитной шестерне, какая из них магнитная поймете сразу как разберете, остальные вроде пластик.. На фишке было 6 пинов: 2управление мотором; 2сигнальных(холл); плюс и минус общие(холл). Почему у вас пять, не могу сказать, может один холл... Схему щас не найду, давно было... |
| Андреи81 |
Дата 1.03.2019 - 14:52
Конкретика нужна. Какие шесть пинов и какие шестерни. Сервомотор отдельная двухпиновая фишка, TPS 3 пина, датчик возле сервомотора ХХ, пять пинов. Без шестерней. Вызвал владельца. Точное сопротивление датчика температуры, при 70-градусах 280 Ом. Сервомотор заслонку двигает. На подсосы проверил путем пережатия вакуумных шлангов и карбклинером, клапан вентиляции бака закрыт. Сейчас жду пока остынет, и буду играть TPS, по бумагам напряжение 535-735 mV. Стояла на 630 mV, сейчас выставил на 540 mV, буду двигать по 0.05 V. Пока мысли только в его направлении. |
| evgen58 |
Дата 1.03.2019 - 16:44
Посмотри http://galant-club.com/forum/topic/102604-...30#entry1304404 это. |
| Андреи81 |
Разные дросселя, у моего нет байпасного канала, регулировка происходит за счет открытия заслонки. Евгений точно это мой севомотор и датчик рядом и эти два винта на дроссельном узле, и концевик все-таки у ДПДЗ есть. ВСЕ я делал не так, замерял не то, и не там. Только вот клиент уже уехал, со следующей недели его вызову опять, на сегодня голова квадратом. Это сообщение отредактировал Андреи81 - 1.03.2019 - 18:33 |
| Андреи81 |
Дата 1.03.2019 - 18:42
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 25 )
IdleMMC.pdf |
| AJlTau |
Дата 2.03.2019 - 04:58
https://autodata.ru/article/all/mitsubishi_...kholostoy_khod/ Я так понял речь была про сервопривод рхх. Но у вас видимо другое устроийство |
| evgen58 |
Дата 2.03.2019 - 14:05
Я имел в виду то,что мы не видим, что видит Андрей81.. В связи с этим я и спрашивал, что стоит "клапан ХХ или серврприводХХ" Давным давно у меня были проблемы с 4G15 на лансере 1990г. Там стоял сервопривод как на второй странице, что Андрей выложил.. Он вышел из строя по причине износа редуктора и клинил, особенно с утра в мороз. Запускался мотор только с газом и нужно было ждать прогрева потом более менее можно было ездить. Иногда обороты при пуске зависали на 5000.. и не падали. С галанта привез ДЗ в сборе с Польши, снял сервопривод и поставил себе. думаю,что по сей день де-то рассикает авто.. Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 9 )
1.pdf |
