> Хюндай акцент 2012год 1.4 Mpi
poqik
Дата 24.06.2019 - 19:18
Україна г Борислав
Пользователь №: 31094
На форуме с: 17.02.2015
Колеги спасайте, оч нужна схема управления реле стартера(то что в блоке предохранителей) концевик сцепления работает, коробка механика, ебу видит сцеление, но сигнала на запуск нет. Сигналку исключил. Ошибок нет
Дата 25.06.2019 - 08:43
Смотрел по i30 12г. С МКПП нет реле, с АКПП есть реле,но это реле блокировки стартера..
Хотя в 2010 году рисует реле 31. Взято здесь http://avtoblokrele.ru/hyundai/blok-predoh...dai-accent.html
poqik
Дата 25.06.2019 - 09:20
Україна г Борислав
реле точно есть. можно тогда схему 10го года
Дата 25.06.2019 - 09:56
На схеме 10г с акпп реле есть.. с мкпп нет.. скинуть с акпп..
По ссылке блок реле и предов похож???
poqik
Дата 25.06.2019 - 12:11
Україна г Борислав
нет. не похож. нужно мкпп
