Правила раздела:| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
Дата 28.06.2019 - 07:22
Вполне возможно, что для появления искры, ему требуется формула диска - именно 60-2.
Он же не абы когда искру выдаёт. |
| Василич |
Дата 28.06.2019 - 17:13
| Геннадий |
Дата 30.06.2019 - 13:57
| Василич |
Дата 25.07.2019 - 14:39
Дата 25.07.2019 - 16:01
По рукам ему. А лучше новый ЭБУ с него. Или оплату за восстановление. Вариант только один. Этот пин в ЭБУ соединён с массой. И он на него подавал +. Ещё попадаются любители на ДТОЖ, подать +12 вольт. Якобы проверить включение вентилятора. И если попадают на сигнальную массу, то результат аналогичен. |
| adam |
Дата 25.07.2019 - 22:52
| Геннадий |
Дата 26.07.2019 - 07:02
Редко , но попадались катушки которые начинали давать сбой после получаса непрерывной работы и самовостонавливались через минуту отдыха,люди с такой поломкой мечтали поскорей избавиться от машины которая через 30-50 км начинала тупить,вплоть до остановки и после "хлопанья" капотом продолжала движение.С такой поломкой сканер не помощник. |
| Митяй |
Дата 27.07.2019 - 00:13
![]() ![]() Курская обл. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 169 Пользователь №: 15694 На форуме с: 7.12.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Ну хотябы по таму, что не каждый эбу или ПО корректно позволяет управлять исполнительными механизмами. |
| vasja197676 |
Дата 30.07.2019 - 12:38
![]() казахстан славянка Профиль Группа: Помощники Сообщений: 128 Пользователь №: 14419 На форуме с: 8.06.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
проверил на столе по схеме что прилагаю вроде работают но сопротивление по крайним ногам нет вообще хотя должно быть от 14 до 20ком как думаете эти ключи работать будут или нет? Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 15 )
P_CAD_EDA___Sheet1.pdf |
| amax1982 |
Дата 30.07.2019 - 23:26
![]() Липецк Профиль Группа: Помощники Сообщений: 159 Пользователь №: 16486 На форуме с: 23.02.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Страницы: (2) 1 [2] |
