> Mux2-b+, Пропали стопы на НЕФАЗе
Дата 11.07.2019 - 21:39
Добрый вечер!
Приобрели автобусы НЕФАЗ с камазовским двигателем на метане.
Всё бы было ничего, но их собрали из того что было и как попало. С первой попытки они смогли удалиться от завода на 30 км. С горем пополам мы их получили. Схем электрических нет. Проводка изготовлена вообще не понятно как. Выключатель массы дистанционный присутствует, а вот кнопки на панели нет. Приходится водителям ходить, открывать люк и нажимать вручную. На 8 газовых электроклапанов идёт всего 2 (ДВА провода stena.gif ) (НА ПАЗе на каждый баллон свой провод и предохранитель)
Теперь пропали стопы, на ручнике горят, а от педали нет. Все наши думки упираются в компаратор MUX2-B+/ А что это и с какой стороны к нему лучше подойти kto.gif
Подскажите пожалуйста, если кто имеет по ним какую нибудь информацию.
Дата 12.07.2019 - 07:20
https://docviewer.yandex.ru/?lang=en&tm=156...7bd59aa&keyno=0
Только на английском.
Дата 12.07.2019 - 12:55
Если у Вас стоит CBCU3 ,то такой же стоит на Хово Е4 и на КамАЗ Нео.У Автохитрости я видел распиновку этого блока.А если MUX ,то такой стоит на Ивеке евро карго.
Дата 12.07.2019 - 16:35
Спасибо.
Это я тоже нашёл. Но там только общие характеристики, распиновки нет.
Дата 12.07.2019 - 19:35
такой ?
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 66 )
Присоединённый файл  5297_3700002_Euro_5.pdf
Дата 12.07.2019 - 22:41
вот его фото
Дата 12.07.2019 - 23:20
А по проводам вызвонить пины? Пин с лампы стоп сигнала на блок и с датчика ,что стоит на главном тормозном,до блока .Может быть по стопам идёт кз и блок вырубает по перегрузке или тупо датчик стоп сигнала с блоком не коммутируется,стопы от ручника идут от датчика в кране стояночного тормоза.
Я сегодня пьян.Но надеюсь выразился ясно.
Дата 13.07.2019 - 00:51
Нефаз какой? Есть документация на 5299.
Дата 13.07.2019 - 19:15
нефаз 5299-0000011-56
Дата 13.07.2019 - 19:53
Делиться с предприятием не желательно.
Дата 13.07.2019 - 20:15
Спасибо Владимир!
Делиться с предприятием НЕ собираюсь!
Механиков как у собаки блох - пусть сами рогом шевелят.
Дата 14.07.2019 - 10:26
Информации много полезной, но, схем на автобус с камазовским метановым двигателем нет.
Дата 14.07.2019 - 13:37
Есть, смотри в других документах. База одна.
Ser
Дата 14.07.2019 - 15:19
Пользователь №: 17208
На форуме с: 16.05.2010
Дата 14.07.2019 - 16:52
Цитата (Ser @ 14.07.2019 - 17:19)
http://autoprogs.ru/rukovodstva-instrukcii...866/index3.html
Спасибо, кое чего не было у меня.
