> Lifan X60 1.8, капиталка ДВС
Дата 12.07.2019 - 21:06
Кто сталкивался с китаезой, больше всего интересует расточка блока.. Возможна или нет???
И если только гильзы, то какие ставили??
Поршня рассматриваю от тойоты есть размеры разные, но подойдут или нет ХЗ..
Хотя вот как бы существуют, но заказать не где (нет в наличии) http://chinaauto54.ru/lifan/x60/porshnevay...-0-50-lifan-x60
jin850
Дата 17.07.2019 - 13:26
Пользователь №: 26040
На форуме с: 25.03.2013
точится без проблем. поршни такие есть и 0,5 мм и 1,00 ремонтного увеличения (около 1150 р за поршень без колец) кольца отдельно около 1500р.
https://www.motorzona24.ru/catalog-auto/parts/toyota-1zz-fe/
Дата 17.07.2019 - 13:56
Уже проточил самый плохой цилиндр, оставили под хонинговку 0,06 мм. Жду порня. Заказал izumi поршень двигателя с пальцем 1zzfe 791.2x1.2x3 13101-22140-050. Слишком большой износ, думал что придется точить под +0,75.
