> МТЗ 1523, Нет зарядки на второй АКБ
serega8867
Дата 17.07.2019 - 20:44
Украина, Дружковка
Пользователь №: 28967
На форуме с: 11.04.2014
Здравствуйте. Нет зарядки на второй акум, то есть нет 24В. Тот что заряжается напрямую от генератора на 14в там порядок. На цепи от преобразователя 14/28 до аккумулятора сгнил разъём с предохранителем, цепь была разъединена, я восстановил это место, цепь в порядке, а не заряжает и горит лампа контроля заряда на панели приборов. Преобразователь пробовал переставлять с такого же трактора, результата нет. Может есть у кого схема именно на эту модель, потому что в интернете я нашёл только на МТЗ 1522, а у него генератор на 24В в схеме. Не могу понять логику работы контрольной лампы и преобразователя. С такой техникой знаком мало.
Дата 17.07.2019 - 21:00
Дата 17.07.2019 - 21:34
А шо так паниковать-то сразу, че клавиша залипла???
serega8867
Дата 18.07.2019 - 11:21
Украина, Дружковка
Выдавало ошибку при создании темы, вот и пробовал несколько раз.
serega8867
Дата 18.07.2019 - 11:24
Украина, Дружковка
Цитата (колдун @ 17.07.2019 - 20:00)
http://www.mtz-service.ru/mtz1523.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=P65ZHuNZOaU
http://agrotechtorg.ru/photogallery/43/
Благодарю. Схема та. Но всё равно не понял в чём может быть причина. sad.gif
