| Кана |
Дата 21.04.2019 - 14:07
![]() Казахстан Тараз Профиль Группа: Профи Сообщений: 41 Пользователь №: 33602 На форуме с: 14.02.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Тоита сюрф, автомат, 1993г двиг 3-VZE, начал троить и заглох и после перестал заводится, искра есть, если залить бенз в впускной патрубок заводится и работает нормально. замена трамблера и эбу не помогла . нет импульса на форсах. ошибки были 12, 24, 31. после замены фишки трамблера ошибка 12 ушла. на все равно не заводится. + на форсах есть. все массы и + на эбу проверены все ок. ксть подозрения что включился режим продувки цилиндров. но вот как выключить его. может кто сталкивался, отзовитесь, плиз |
| AJlTau |
Дата 21.04.2019 - 16:38
![]() Новокузнецк Профиль Группа: Помощники Сообщений: 151 Пользователь №: 35588 На форуме с: 17.01.2017 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Вскройте эбу, посмотрите кол-во драйверов, должен быть один вроде, подсоедените открытый эбу к авто, посмотрите импульс прямо с ноги драйвера. Лучше слабой контролькой. |
| Кана |
Дата 21.04.2019 - 17:57
да ключ один. на вскрытом эбу светодиодом проверил на коллекторной ноге импульса нет как и на базе. |
| AJlTau |
Дата 21.04.2019 - 18:25
По ТПС какие данные и по ДРВ, я так понял, по нему ошибки не трутся? |
| Кана |
Дата 22.04.2019 - 06:19
ошибка 12 ушла после замены фишки трамблера, дпкв и дпрв находятся в трамблере, остальные ошибки не критичные. авто с ними должна завестись. дайте распиновку эбу на 3VZE. а то моя не совсем точна |
| AJlTau |
Дата 22.04.2019 - 07:07
Это понятно.
Зачем он там, с одним то ключом в эбу. Не суть..
По датчику положения дроссельной заслонки какие данные в текущих? |
Дата 23.04.2019 - 17:50
А давление топлива вообще в рампе есть ? |
| Кана |
Дата 30.04.2019 - 12:02
| adam |
Дата 30.04.2019 - 12:41
![]() г Курск Профиль Группа: Старики Сообщений: 507 Пользователь №: 23082 На форуме с: 27.03.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
