| evgen58 |
Дата 25.07.2019 - 20:17
![]() Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4598 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Масляный насос заменили, форсунки охлаждения поршней заменили, Но хватило этого не на долго. Проблема прогрессирует и закончилось откровенным грохотом ДВС ( я определил как шатун стучит) Да не тут то было, Вкладыши идеальные,ни чего не провернуло.. При досканальном осмотре под замену пошли коромысла,гидрокомпенсаторы, кольца поршневые, вкладыши и точить коленвал под 0,25 ну и турбина в сборе (56к.р.) Мотор собрал, установил,при установке форсунок,заметил,что распылитель 4той форсунки вздут (замена) ДВС запустил, 2,2 давление мала на холодную. При прогреве давление упало до 1 кг.. После прокатится упало до 0.5 по камазовскому манометру вмантированному в панель. Сняли поддон, проверил масляный насос на стенку. Старый который сняли ранее= еле еле 10 бар. Новый турция установленный 12 бар и шурик на 400 оборотов делает еще оборотов 15 в обратном вращении не нажимая кнопки.. СЧИТАЕМ что турок живее... Он и стоял до ремонта и после я поставил его. Снимаю форсунки охлаждения поршней и по совету бывалых начинаю проверять клапана срабатывания открытия форсунок.. Из 4х только у одного клапана держится давление воздуха 3,2 кг... Все остальные сбрасывают давление на 1бар-1.2бара... Достаю из помойки БУшные клапана ранее снятые с ДВС этого же авто, проверяю, 2 клапана не держат даже 1бар.. 2 клапана держат 2.2 бара давления воздуха.. Деталь существует только оригинальная, заказал новые 4 комплекта (без форсунок эти клапана не продаются) ВОПРОС Может кто нибудь сталкивался с такой херней и нашел официальный документ от VAGa о методике проверки и и.т.д. этих клапанов??? Дайте почитать пожалуста!!! Мой знакомый мастер у официалов говорит, что проблем с ними не было и просто при каждом вскрытии ДВС их меняют на новые и все.. Клиента становится откровенно жалко, что он связал свою судьбу с ФУФЛАГЕНОМ.. Я просто в ахуе от цен на запчасти. Извините за длинную летопись.. Если будет доступна всем кому не попадя в интернете будет обидно... Андрей Сергеевич, можно тему куда нибыдь хоть в помошники переместить для своих???? |
| evgen58 |
Дата 25.07.2019 - 20:23
Дата 26.07.2019 - 07:38
![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4743 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Жаль, что не все это понимают. |
| Андреи81 |
Дата 26.07.2019 - 12:09
Галочку ТУТ поставили? Присоединённое изображение ![]() |
| evgen58 |
Дата 31.07.2019 - 20:13
| jep |
Дата 19.10.2023 - 11:48
![]() Заглянувший Новороссийск Профиль Группа: Актив Сообщений: 2 Пользователь №: 44084 На форуме с: 17.10.2023 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Буду благодарен за любую инфу. |
| Василич |
Дата 19.10.2023 - 12:48
![]() г.Зима,Иркутской обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1522 Пользователь №: 3904 На форуме с: 15.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| jep |
Дата 19.10.2023 - 18:35
| evgen58 |
Дата 19.10.2023 - 18:42
Замеряйте зазоры в постели распредвалов.. И еще один не перепроверенный момент,, если шуруповерт (свежий,заряженый 12в) крутит масляный насос и манометр показывает что-то около 10 бар и шурик вращал вал насоса, то такой насос я выкинул в помойку, и вместо него установил BSG который при таких же условиях давил почти 12 бар и дальше шурик не осилял провернуть насос.. Таких насосов уже штуки 3-4 в помойке.. |
| evgen58 |
Дата 19.10.2023 - 18:50
5W50 меня не спасло, ну а про 10W я даже и не думал,, и эксперименты не ставил бы точно, если есть дыра, то 10W думаю не поможет.. Плюс ко всему я еще и клапана охлаждения корректировал новые, и добился 2.2 на всех четырех, так и поставил.. Распилить клапан и будет понятно как он устроен, молоток и точеная оправка в помощь.. |
