| Odhinn |
Дата 3.08.2019 - 08:30
![]() Тобольск Профиль Группа: Актив Сообщений: 29 Пользователь №: 39605 На форуме с: 3.08.2019 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Единственное что я не отключил конденсатор в генераторе, а так все соответствует вот такой схеме: Это сообщение отредактировал Odhinn - 3.08.2019 - 09:30 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| dk34 |
Дата 3.08.2019 - 11:22
| колдун |
Дата 3.08.2019 - 11:46
Дата 3.08.2019 - 11:53
| Odhinn |
Дата 3.08.2019 - 12:13
Какую например? |
| колдун |
Дата 3.08.2019 - 12:46
| Odhinn |
Дата 3.08.2019 - 14:55
Родное реле снято, С 67 контакта подключено напрямик на якорь, второй конец якоря на массе, и там еще с моста на корпус конденсатор остался. |
| Odhinn |
Дата 3.08.2019 - 14:56
может быть из-за конденсатора? |
| leksbyt |
Дата 3.08.2019 - 15:09
| Василич |
Дата 3.08.2019 - 15:19
Прочёл не внимательно,оказывается родное РР отключено,тогда проверить целостность РР ВАЗ,И не остались ли выходы на щётки от старого РР. |
| Odhinn |
Дата 3.08.2019 - 16:01
Старое реле полностью удалено, остались одни щетки. Возможно реле от ваз и не рабочее, но генератор возбуждается сам по себе даже если вазовское отключено. |
Дата 3.08.2019 - 16:58
| Василич |
Дата 3.08.2019 - 17:26
Дата 3.08.2019 - 18:33
Где то + идёт на обмотку возбуждения. Не верю я в намагниченность. Без нагрузки поднять напряжение это одно, но тут...
| leksbyt |
Дата 3.08.2019 - 18:59
