| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| feuodor |
Дата 24.12.2019 - 18:29
![]() Петербуржск Профиль Группа: Старики Сообщений: 544 Пользователь №: 14916 На форуме с: 31.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Вся загвоздка упирается в способ быстрого измерения сопротивления поляризации и его прямая зависимость от электрических характеристик эл.хим. источника зарядов. |
| Andi |
Дата 18.02.2020 - 23:02
Почитал и задумался. Пришёл к выводу, что меня так ничему и не научили в школе. А если честно, то круто было бы. Блин, сколько инфы надо перелопатить. |
Дата 19.02.2020 - 05:22
| feuodor |
Дата 20.02.2020 - 23:20
COON , прокомментируй, пож-та, каким побочным эффектом обладает указанное выше обстоятельство, и я не приму твой опус как троллинг. |
| Andi |
Дата 20.02.2020 - 23:35
Хотелось бы иметь тот же материал (лекции, статьи, изыскания), дабы быть на одной волне. Имею тоже интерес. Полазил по тырнету, шибко умно и разнообразно. |
| evgen58 |
Дата 21.02.2020 - 00:07
Если память не изменяет, ( может я и не прав) но по моему что-то подобное я изучал на уроках Материаловедения в ПТУ по специальности электрик сх машин и оборудования 2 курс. Надо у мамы в библиотеке посмотреть, может что и осталось из моих учебников. |
| feuodor |
Дата 21.02.2020 - 00:30
Дата 21.02.2020 - 11:28
Все слова по отдельности вроде бы понимаю, а всё вместе мозг отказывается воспринимать. Когда понятней изъясняются, гораздо приятней и интересней читать. |
| feuodor |
Дата 21.02.2020 - 14:29
Не вижу смысла разжёвывать и жевать реальные знания. Для этого надобно каждому самостоятельно потрудиться над собой, а я - человек ленивый, чтобы за кого-то трудиться. Это просто и понятно. |
| Andi |
Дата 21.02.2020 - 16:54
Не правильная постановка изложенного. Если есть мысль, то должна быть и основа или что за основу брать. Что имеем на данный момент, что бы дальше это всё развивать. Загидович сказал, что техническую часть можно сделать, вопрос как всю информацию преобразовать на индикатор или экран монитора. Вот тут и для меня тоже закавыка, не силён в программировании. На данный момент имеется самоделка: зарядка-автомат + ручная настройка+тест аккума на его емкость то есть на сколько он заряжен+как блок питания 0-20в+тест блоков питания, что они могут выдавать по напруге и току (в едином блоке). Как-то так. А вот как нагрузку, которую предлагает Загитович, привязать к индикатору, нужен программист, причём грамотный и задачу му тоже правильно надо ставить. |
| feuodor |
Дата 21.02.2020 - 17:33
Анди, в среде Мастеров не принято пользоваться категорическими заявлениями. |
| Andi |
Дата 21.02.2020 - 17:59
Я в курсе. Я о том, если есть мысль, должно быть развитие то есть технические предложения или предположения. |
| feuodor |
Дата 21.02.2020 - 18:40
Вопросов не имею |
Дата 21.02.2020 - 20:10
При наличии схемы прибора, можно предметно подумать о способе реализации управляющей программы с выводом результатов на строчный (не графический) дисплей. Схема нужна чтобы понять вкладываемую в прибор логику, без неё текст как-то не очень на голову ложится. Заодно и оценить свои возможности в написании программы для микроконтроллера. Прикинув задачи из разрозненно написанного, пришел к выводу что для реализации нужен мк с весьма скромными ресурсами, той же 8-битной atmega вполне хватит. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Andi |
Дата 23.02.2020 - 21:35
Если по умному, то это так звучит: Электропроводность — величина, обратная сопротивлению, поэтому ее измерение сводится к определению сопротивления электролитов. В связи с тем что при пропускании через электролит постоянного тока на электродах происходят процессы, резко увеличивающие сопротивление системы (поляризация), сопротивление электролитов обычно измеряют с помощью переменного тока высокой частоты. |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
