правила![]() ![]() |
| Iogann |
Дата 4.05.2006 - 09:04
![]() Заглянувший Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 7 Пользователь №: 1099 На форуме с: 31.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 4.05.2006 - 09:49
Вообще, такое поведение для карбовой классики (и не только классики) типично и просто объяснимо: после выключения горячего двига температура под капотом повышается ("тепловой удар"), бензин в карбе закипает и в корпусе воздушного фильтра образуется переобогащённая паро-воздушная смесь, не способная к возгоранию. Для запуска мотора надо нажать педаль газа (примерно на половину) и крутить стартером до запуска (пока эта переобогащённая смесь не будет прокачана двигателем и не пойдёт нормальное смесеобразование в карбе). Если двигатель завёлся в течение 5 секунд - всё в порядке и не стоит беспокоиться. Если требуется более 5 -7 секунд - это уже повод обратиться к специалисту для диагностирования и (возможно) ремонта. Время стоянки машины, когда возникает такое явление - 5-40 минут. Зы. Подсос должен быть убран до конца! |
| Iogann |
Дата 4.05.2006 - 11:31
Дата 4.05.2006 - 11:42
Но так-же не будет лишним проверить систему зажигания и установку момента зажигания. А так-же проверить бензонасос на герметичность клапанов и требуемую производительность/давление. |
| Iogann |
Дата 4.05.2006 - 11:59
| Борода |
Дата 7.05.2006 - 08:38
