> Замена софта на Sim29 чиплодырем
Дата 15.08.2019 - 11:46
Что пишет чиплодырь на sim28/sim29: фулл, или калибровки? В справке, как обычно, ничего не указано, наверное по умолчанию фулл, но это догадки. Нужно залить на место 7M51HB софт 7M51HC, чиплодырь корректно сделает такую операцию? Про vid в курсе, вопрос в замене софта этим загрузчиком.
bruoleg21
Дата 15.08.2019 - 14:46
самара
Пользователь №: 19613
На форуме с: 3.02.2011
Корректно, сам менял софты
Дата 15.08.2019 - 15:07
Олег, а что на чипсофте постоянно трут вопрос про отключение/включение автоматического переноса VID загрузчиком, я таких кнопок не нашел. Где эта кнопка?
Дата 15.08.2019 - 18:25
Пользователь сейчас на форуме
Это обновление. Вполне возможно, что и калибровок будет достаточно.
Писал HC вместо HA.
Дата 15.08.2019 - 20:05
Цитата (coon @ 15.08.2019 - 19:25)
Писал HC вместо HA.
Чиплодырем?
Дата 15.08.2019 - 20:14
Kess.
Дата 15.08.2019 - 21:20
Вопрос был не в возможности замены вообще, а в возможности замены чиплодырем. clapping.gif
Дата 15.08.2019 - 21:23
В общем, потратился на модули sim28/sim29 к CTP. Гиблое дело окупить, уже давно все перешиты. Хотя тот клиент на ФФ2, под которого взял модули, тоже был перешит до меня. Только на это и надежда. smile.gif
bruoleg21
Дата 16.08.2019 - 13:20
самара
Андрей, при записи прошивки чиплодырь сам спросит переносить vid блок, раньше нужно было править в ручную
Дата 16.08.2019 - 15:47
Ок, сегодня увидал вопрос загрузчика. Это всего второй ФФ2 у меня, первый был пару лет назад, забывается.
Софт менять не пришлось, это сделали до меня, коляска уже была на обновленном софте HC, просто залил поверх свой тюн на том же софте. Причем хозяйка сказала что после первой перепрошивки у неё отказал автозапуск, как восстанавливали не в курсе, и специально проверила его работоспособность после моих сегодняшних телодвижений, он не пострадал.
