правила![]() ![]() |
| HIDDEN |
Дата 4.05.2006 - 10:23
При включении зажигания все ОК, завожусь - нормально, потом при включении поворотников или заднего хода загорается лампа зарядки и вольтметр резко в ноль, вплоть до отрубания остальных приборов (при включении света или обогрева стекла такого непроисходит) . Вырубаю двигло (горячий), опять врубаю зажигание приборы молчат, но двигатель заводится и работает стабильно, давлю газ приборы врубаются, но опять горит лампа и вольтметр еле-еле сдвигается с нуля, врубаю поворот - приборы в ноль, двигло работает стабильно без потери оборотов. Помогите пожалста. |
Дата 4.05.2006 - 10:58
Монтажный блок стоит старого образца, с пальчиковыми предохранителями? Если старого - предохранитель №5. Почистить контакты, куда вставляется предохранитель, если предохранитель держится слабо - немного подогнуть контакты. Предохранитель желательно поставить новый (8 Ампер). |
| HIDDEN |
Дата 4.05.2006 - 11:09
Еще раз пасиба. |
| dk34 |
Дата 4.05.2006 - 21:52
| HIDDEN |
Дата 5.05.2006 - 08:19
