> Регулировка Co-ch-, Регулировка CO-CH-
Smitferson
Дата 25.04.2006 - 21:05
Пользователь №: 1242
На форуме с: 17.03.2006
Привет всем. На ХХ CO-CH в норме, на повышенных оборотах CO-CH прет в гору, в чем проблема?
Дата 25.04.2006 - 21:21
Машина сломалась.
Smitferson
Дата 25.04.2006 - 21:24
А если по точнее.
will
Дата 25.04.2006 - 21:28
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
марку, год и двигатель Вашего автомобиля
Smitferson
Дата 25.04.2006 - 21:45
Прошу прощения. ВАЗ 2106 2000г.в.Машина эксплуатируется мало, после зимнего отстоя двигатель работает ровно без рывков, но вот с выбросом "беда"
Алексей Борисович
Дата 25.04.2006 - 22:22
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Что предшествовало обнаружению проблемы? Ремонт или еще чего? Прет в гору это сколько? Водушный фильтр когда последний раз менялся?
Smitferson
Дата 26.04.2006 - 08:10
После зимы,перед ТО, хозяин Авто обратился с просьбой отрегулировать CO.Было обнаружено:
1 Неустойчивые ХО
2 неработает ускорительный насос
3 закоксованный жиклер ХХ
4 воздушный фильтр новый
5 свечи новые
6 масло замененое
7 до ремонта СО не замеояли
После устранения неисправности ХХ стабильный СО 0.8-1.0 CH-265 на оборотах 2500 СО до4% CH уходит за 1200.Такие показатели держатя все время испытаний, около 30 сек.на ХХ показатели возвращаются к прежнему виду.ОТ более глубокой диагностики, с применением осцилографа, хозяин отказался сославшись на отсутствие времени,и мне хотепось бы узнать Ваше мнение по поводу данной проблемы.
Алексей Борисович
Дата 26.04.2006 - 21:25
Астрахань
Пользователь №: 790
На ХХ топливо поступает через канал ХХ, при этом главные топливные и воздушные жиклеры не работают, состав смеси регулируется винтами качества и количества. На повышенных оборотах начинают работать жиклеры, тут причиной повышенного СО могут быть:
1. перепутанны местами жиклеры (топливные или воздушные или все сразу) первой и второй камеры
2. повышенный уровень в поплавковой камере
3. не стоит не принимать во внимание общий пробег машины, вода камень точит, соответственно бензин-жиклеры,
Причиной повышенного СН запросто могут быть плохие контакты или люфт в их подшипнике в трамблере.
Дата 26.04.2006 - 21:46
Винтом под металлической заглушкой отрегулировать при повышенных оборотах не пробовали? При таких оборотах "рулит" именно этот регулировочный винт в канале переходной системы первой камеры. Или просто загрязнилось отверствие в стенке колодца первой камеры, через которое поступает добавочный воздух, и которое перекрывает своей иглой, входящей в это отверствие, регулировочный винт.
Если, конечно, это Озон, и если при дальнейшем повышении оборотов состав ОГ не ухудшается ещё сильнее - тогда, вероятнее всего, виноваты жиклёры главной дозирующей системы.
Smitferson
Дата 27.04.2006 - 07:52
Большое спасибо Всем,кто мне ответил, обязательно воспользуюсь Вашими советами.
Yuras
Дата 1.05.2006 - 00:23
Пользователь №: 100
На форуме с: 4.09.2004
Хочу еще добавить, что причиной повышенного СН на оборотах, даже при таком СО, вполне могут быть свечи. Новые, совсем не обязательно исправные.
Smitferson
Дата 3.05.2006 - 20:27
Спасибо за совет.
