| garanat |
Дата 20.07.2019 - 13:54
Lexus RX300, 2004, 1MZ. Обратились с сервиса. меняли стартер, ГРМ. После чего объявилась данная ошибка. Клиент утверждает. что ранее ошибки не было, сотрудники так же горящего чека не помнят. Ошибка P2241 Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 2, управление током (+) - низкий уровень сигнала. При запуске что-то шевелится в показаниях по сканеру, но явно медленнее, чем по банку1. Далее показатели замирают на 3,33 вольта, выскакивает ошибка и более данный показатель ни на обеднение, ни на обогащение не реагирует. Предложил им сразу поменять местами датчики банк1 и банк2. Результат тот же, ошибка по банку 2. Приехал, прозвонил проводку - целая, на массу не коротит, сопротивление 0,3 Ом. Честно, я в тупике, проверил метки осциллографом - соответствует эталону, что когда-то скачал себе. И, честно, не верю, что сбитые метки будут глушить сигнал датчика. Грешу на ЭБУ - товарищи прикуривали авто. Может есть какой секрет по этим двигателям? |
| Дроздов |
Дата 21.07.2019 - 10:49
![]() Абакан Профиль Группа: Актив Сообщений: 29 Пользователь №: 34625 На форуме с: 31.07.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Василич |
Дата 21.07.2019 - 10:58
Дата 21.07.2019 - 14:00
Дата 22.07.2019 - 08:29
Чувствительны они и к качеству контактов в колодке ЭБУ. И у нас на форуме была тема, и сам встречал. Почистить, промыть, поджать. Из разряда врожденных эта ошибка у многих америкосов тех лет, но 300-х Рэксов в T-SB не нашел. У них только смена прошивки лечит. |
| garanat |
Дата 22.07.2019 - 10:25
Для снятия крышки нужно косу немного двигать. Может тут собака порылась. Шевелил-видимо встряхнул на место. Может действительно где по подогревателю обрыв, а я не заметил. Завтра в параллель альтернативную соплю кину. Посмотрим. |
| garanat |
Дата 31.07.2019 - 15:15
Дата 31.07.2019 - 20:51
Все четыре ? Сами контакты в разъеме и колодке ЭБУ смотрел ? |
| garanat |
Дата 1.08.2019 - 01:17
| BorisS |
Дата 1.08.2019 - 11:04
![]() Крым Профиль Группа: Помощники Сообщений: 117 Пользователь №: 349 На форуме с: 4.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
