> МАЗ евро 3 не заводится, Не заводится маз
Дениска69
Дата 2.09.2019 - 21:29
Ржев
Пользователь №: 39705
На форуме с: 2.09.2019
Всем доброго времени суток. Прошу подсказать по Мазу евро 3 двигатель ямз восьмерка ЭБУ элара 2007 год. Причина вот в чем. Машина ехала все нормально но неожиданно заглохла и загорелся чек. Выключил массу немного постоял включил массу машинка завелась. Но через некоторое время опять заглохла. Но теперь окончательно. Чек горит постоянно. Машинка в 40ка км от города в деревне, в городе есть только два диагноста по грузовым авто одного привезли полазил полазил пытался подключить комп не вышло сказал что нет питания на колодке. Второго привезли подключился считал ошибку р1125. По блик коду 01011110.он не знает что такое. Первый раз имеет дело с такой ошибкой и сбежал. Я сам прозвонил педаль и дпр питание есть поискал коротыш на массу не нашел. Прозвонил магнит включаешь зажигание на него идёт 9вольт он пищит и сразу все пропадает даже рейка не дергается и загорается чек. Висит только одна ошибка селектор ограничения скорости что это за селектор такой? Может было у кого такое подскажите пожалуйста.
Дата 2.09.2019 - 22:26
С права на блоке реле 4 болта к которым прикручены провода перемкни болт +30 и +15 и машина должна завестись. Или реле, или дорожки блока.
bruoleg21
Дата 3.09.2019 - 08:32
самара
Пользователь №: 19613
На форуме с: 3.02.2011
P1125. Обрыв цепи селектора режима работы
