> Abs камаз
arnold
Дата 14.09.2019 - 22:50
Краснодар
Пользователь №: 34517
На форуме с: 10.07.2016
Привет всем , При подключения абс прицепа к камазу работают только передние колодки на юз, а если не подключать шнурок абс, то тормозят все колеса только плохо, куда лезть ? камаз евро 4 новый
Ser
Дата 15.09.2019 - 15:11
Пользователь №: 17208
На форуме с: 16.05.2010
Что значит тормозят плохо?
Если Камаз новый может лучше к дилеру обратиться?
Дата 15.09.2019 - 17:56
Подключаете диагностику и меняете проценты прицеп - машина.
arnold
Дата 15.09.2019 - 21:58
Краснодар
нажимаешь на тормоз а машина едет тормоза не эффективные, на другом камазе если сравнивать тормозит отлично.
arnold
Дата 15.09.2019 - 22:00
Краснодар
с помощью автоас карго смогу так сделать ?
Дата 16.09.2019 - 07:20
Нет. Вы только сможете посмотреть параметры, блок ABS какой?
arnold
Дата 18.09.2019 - 21:57
Краснодар
камаз в рейсе как будет напишу
arnold
Дата 19.09.2019 - 18:33
Краснодар
wabco 214401 466 004 637 abs-e 24v 4s/4m
Дата 19.09.2019 - 22:21
Если у Вас есть 2 камаза с одинаковыми блокам АБС поменяйте их местами. Там причина скорее всего в клапане прицепа, но для этого нужны манометры и гидравлик.
arnold
Дата 20.09.2019 - 19:12
Краснодар
после рейса поменяем блоки местами, если не поможет значит клапан на прицепе? водитель говорит что если один раз тормозишь то нормально, а если начинаешь часто нажимать только передок тормозит
arnold
Дата 22.09.2019 - 20:42
Краснодар
сравнил конфигурацию эбу abs c другим камазом , поменял их и все работает
Дата 22.09.2019 - 20:59
Нужно или вабковская программа или текса на крайний случай. Сканматик заявлено, попробуйте.
arnold
Дата 23.09.2019 - 18:37
Краснодар
поменял конфигурацию эбу abs с помощью автоас карго
