| анатолий |
Дата 16.09.2019 - 21:38
![]() Заглянувший мичуринск Профиль Группа: Актив Сообщений: 9 Пользователь №: 39218 На форуме с: 15.04.2019 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| evgen58 |
Дата 16.09.2019 - 23:05
Дата 16.09.2019 - 23:32
Звонок по телефону, мысль после прочтения, .. Что есть, на каком пине, дешевле запустить это авто самолично и показать где была проблема чем расспрашивать и объяснять, что нужно сделать. |
Дата 17.09.2019 - 08:53
2. Если -42, то не январь а VS. 3. Через ИМ искры тоже нет? 4. Импульсы с ЭБУ на модуль есть? |
| vmaster777 |
Дата 17.09.2019 - 10:50
![]() Донецкая обл Профиль Группа: Актив Сообщений: 14 Пользователь №: 38520 На форуме с: 1.11.2018 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Осталось добавить + и - на модуле зажигания. Не происходит ли просадка напряжнния при прокрутке стартером. |
| анатолий |
Дата 17.09.2019 - 22:03
ЧЕК ОШИБКИ НЕВЫДАЕТ,СКАНЕР ВИДИТ ЧТО НЕТ ДК,ПРИ ТОМ ЧТО ВСЕ ВРАЩАЕТСЯ.КОМПРЕСИЯ ЕСТЬ.СВЕЧИ НОВЫЕ БЕНЗИН ПРИСУТСТВУЕТ.ТОПЛИВО ОТПАДАЕТ. |
| анатолий |
Дата 17.09.2019 - 22:07
+ И - НА МОДУЛЕ ПРИСУТСТВУЕТ,БЫЛО ДАНО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ОТ АКБ ЧЕРЕЗ РЕЛЕ.ПРОСАДКА ЕСТЬ НО НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ. |
| анатолий |
Дата 17.09.2019 - 22:12
спасибо за поздровление,дальше ничего непонятно |
| evgen58 |
Дата 18.09.2019 - 09:52
А шкиф коленвала как поживает??? Демфер случайно не отвалился??? Разъем продублировать бы,очень часто они голову пудрят.. |
| dk34 |
Дата 18.09.2019 - 16:16
Так я об этом и написал Провода в разъёме на ДПКВ не перепутаны местами ? Или как вы его ДК=Датчик Кислорода обозвали. |
| dk34 |
Дата 18.09.2019 - 20:02
| анатолий |
Дата 19.09.2019 - 00:45
ребята спасибо за вашу эрудицию,смекалку,помощь которую вы мне не оказали! а причина бональна,при надеве фишки на дпкв был загнут один пин,и модуль сгорел нахрен.спасибо друзья,товарищи и господа.что бы я еще раз к вам обратился...... Это сообщение отредактировал анатолий - 19.09.2019 - 00:46 |
Дата 19.09.2019 - 01:49
А такие неисправности должны находиться в течении нескольких минут. |
| submehanic |
Дата 19.09.2019 - 09:51
Кроме того, что "мы" писАть не умеем, так "мы" и читаем плохо
... это наверное от слова бонан
