> ВАЗ2112 1,5 16КЛ 5,1 ЯНВАРЬ- 42е, нет искры?
Дата 19.09.2019 - 13:57
Цитата (анатолий @ 19.09.2019 - 01:45)
! а причина бональна,при надеве фишки на дпкв был загнут один пин,и модуль сгорел нахрен.
При обрыве любого пина Дпкв ,модуль сгореть не может.Темниш однако.Разъем забыл застегнуть на датчик а мы бараны ......
Дата 19.09.2019 - 14:17
Похоже дело было так:
1. Сдох МЗ.
2. При поиске неисправности методом тыка (замены), загнули пин в ДПКВ.
3. Установка другого модуля, ничего не дала, т.к. уже был отключен ДПКВ.
А для нас - очередные грабли.
Я сам нашёл (разъём, который перед этим сам зачем то разъединил... саморез закрученный в пучок проводов... пин, который сам же загнул... и т.д.) а вы все тут бараны, которые не могли догадаться, что я мог такое сделать.
Дата 19.09.2019 - 22:01
Антоныч под горячую руку недевателя фишек с кривыми руками попал! Записываемся все на курсы по экстрасенсорике, чтобы ублажать залётных молдцЕв. И скорбим что этот криворукий надввщик фишек к нам больше никогда не обратится.
евген
Дата 22.09.2019 - 10:21
Екатеринбург
Пользователь №: 723
На форуме с: 30.09.2005
Цитата (анатолий @ 17.09.2019 - 23:03)
БЕНЗИН ПРИСУТСТВУЕТ.ТОПЛИВО ОТПАДАЕТ.
Присутствует при вкл. зажигания.
А при прокрутке? Нет.
Сразу мысль пошла бы в нужном направлении.
