> Chevrolet Cruze не устойчивый ХХ
Дата 20.09.2019 - 07:04
Chevrolet Cruze 2012 год,10,8 ,Simtec76,пробег 89000 км .С наступлением холодов началась проблема .После заводки на холодную (при температуре ниже +15) начинают плавать обороты ,вплодь до того ,что машина почти глохнет ,после прогрева ДВС до 20-25 градусов всё пропадает.Потом работает нормально.Ошибок нет ,подсосов воздуха нет,продымил .Куда копать ума не приложу .Хозяин после начала этого дроссель мыл.
Дата 20.09.2019 - 08:39
Цитата (samarik @ 20.09.2019 - 09:04)
,продымил .
На холодную?
Дата 20.09.2019 - 08:47
Андрюха, а там дросель какой? Без доп рхх (от америкосов всего можно ожидать). EGR есть? На отсутствие ошибок не смотри.
Дата 20.09.2019 - 08:56
Павел,приветствую.Дымил тоже на холодную.Я что ещё заметил дроссель при выключенном зажигании плотно не закрыт ,а есть как бы зазор ,да и после включения плотно не прилегает.
volan33
Дата 29.08.2022 - 20:14
Шымкент
Пользователь №: 43139
На форуме с: 29.08.2022
Доброго дня.Извените что отписываюсь сюда.Нужна распиновка разъемов на вариатор vt40/cvt 250 mrg.Машина Шевроле Малибу 2020г.Заранее благодарен.
