> ГАЗ 331041 2008 г/в, Ручной газ на Валдай с Е-газом
shtolc
Дата 3.09.2019 - 11:23
Черкесск
Пользователь №: 39707
На форуме с: 3.09.2019
Добрый день всем! Имеется автомобиль Валдай с комон рэйл и электронной педалью акселератора. Установлен кран-манипулятор(КМУ). Требуется сделать ручной газ, для работы с КМУ. Вопрос в том как это реализовать. Имеются мысли, чтобы поставить какое-нибудь пром реле, которое будет переключать все провода педали на другую педаль, находящуюся снаружи. Как на это будет реагировать ЭБУ и лампа чек? Вариант второй может круиз контроль поможет?
Дата 3.09.2019 - 12:04
Обыкновенный трос подсоса или открывания капота.
shtolc
Дата 3.09.2019 - 12:52
Черкесск
Evgen58, педаль газа электронная, соответственно дроссельный узел тоже, тросик цеплять там некуда просто физически.
Дата 3.09.2019 - 12:55
Там места около педали,почти как у камаза совок..
Дата 3.09.2019 - 13:00
Найдите схему ЭБУ .Если там EDC7 или EDC17 то с вероятностью в 80% можно подцепить 2ю педаль газа . Дали слишком мало исходных данных.
shtolc
Дата 3.09.2019 - 14:01
Черкесск
Да, вы правы, стоит блок EDC7UC31
shtolc
Дата 3.09.2019 - 15:34
Черкесск
ссылка на схему, правда только структурную http://vajnovsem.ru/instr-imz7511-7512-751...l-d-245-32.html
