> М73 Приора, Прошу разъяснить
Дата 28.09.2019 - 11:51
Пользователь сейчас на форуме
На идентификаторы уповать сильно не стОит. Ибо неизвестно кто шил до этого этот блок. В прошивке можно идентификаторы 'нарисовать" любые. Да и бутлоадер можно вставить любой в любую прошивку.
Мотор-мастер нормально работает с закрытыми. Жаль только разлочивать закрытые процессоры его так и не научили.
Andi
Дата 28.09.2019 - 19:26
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
Как-то так, программисты «АВТЭЛ» ,дабы затруднить доступ к процессору контроллера для изменения его конфигурации, встроили в программный код защиту, которая не позволяет внешним загрузчикам попасть в первые четыре сектора внутренней памяти процессора и изменить ее содержимое.
На практике это означает, что при попытке залить в ЭБУ «Автэл» 1 конфигурации прошивки с другим бутлоадером (от «Ителмы» М73, Я72+, М73 от ЭБУ 2 конфигурации) сработает защита и ЭБУ «ляжет», т.е. перестанет функционировать как ЭБУ.
0799 - "открытый" ЭБУ A(I)317DA02, A(I)317DA03, A(I)308DA02
0800 - "открытый" ЭБУ A(I)308DB03, A(I)308DB04
0823 - "закрытый" ЭБУ I373DA01, A(I)373DA02
0848 - "закрытый" ЭБУ A(I)317DB04, A(I)373CA01, I373CA02
0849 - "закрытый" ЭБУ A(I)373DB04
евген
Дата 29.09.2019 - 08:31
Екатеринбург
Пользователь №: 723
На форуме с: 30.09.2005
Цитата (submehanic @ 26.09.2019 - 16:45)
У меня стоит ещё старая версия.
Второй день читаю хэлп к M73. Как понять/узнать какой конфигурации загрузчик в данном конкретном ЭБУ ?
Прочитать в буте.
Только прочитать и посмотреть,будет ли 9В00.
