> Проблема с генератором с Rlo, Периодически загорается лампочка зарядки
diggge
Дата 3.10.2019 - 14:46
Якутск
Пользователь №: 39793
На форуме с: 3.10.2019
Машина Прадо 150, 2tr, 2012, японец. Генератор с rlo. Несколько недель назад сел аккумулятор и заглючил старлайн, машина закрылась, а ключ остался в машине. Пытались через низ запитать плюс генератора от другого аккумулятора.
И один раз кратковременно гаечным ключом замкнули основной плюс от генератора к корпусу. Затем измерили напряжение аккумулятора на генераторе, было чуть выше +12. Решили, что аккумулятор полностью не сел, и в принципе он должен открывать дверь.
Позвали вскрывальщиков авто, открыли дверь, зарядили аккумулятор. Через день начала загораться лампочка заряда аккумулятора при езде(примерно один раз в день). Надо было либо остановиться, заглушить мотор и завестись и ехать дальше без проблем,
иногда при убавлении скорости лампочка пропадает и дальше едешь без проблем.Такая проблема продолжается уже несколько недель.
Chech ни разу не горел.
Что делалось!
1. Показывали по нескольку раз генератор к двум сервисам по ремонту генераторов. В итоге два раза поменяли щетки, реле регулятор(не помогло). Ну и сказали диодные мосты и т.д. в поряде.
2. Поставили новый аккумулятор.
3. Предохранители проверяли.
4. Более менее проверили все массы.
Ничего не помогло. Стоит сигналка старлайн А94, он не может каким нибудь образом влиять на генератор?
Есть мое предположение, что проводки с сигналом RLO и M, которые идут на ЭБУ где-то коротят, либо ЭБУ сам глючит(хотя тогда почему все остальное работает без глюков??). Проблема в том что глюк возникает редко, один раз без глюков ехали по трассе более 600 км.
Какие еще есть предположения? Кто сталкивался с похожей проблемой?
ruleezzz
Дата 3.10.2019 - 15:06
Беларусь,г.Волковыск
Пользователь №: 28628
На форуме с: 28.02.2014
Диагностику делали ? Сам генератор на стенде профессиональном испытывали ?
Дата 3.10.2019 - 15:36
Так проверь своё предположение и на душе станет спокойно.Правда надо прогуляться по проводам,а это так муторно... smile.gif
diggge
Дата 4.10.2019 - 02:41
Якутск
На профессиональном стенде не испытывали, но все проверяли в спец сервисе несколько раз. Внимание проблема возникает примерно один раз в день!
Дата 4.10.2019 - 03:32
Если с генератором всё в норме ищи дальше,что может вызывать этот глюк.Но,мы "легких путей" не ищем,лучше спросить вдруг повезет?
Неисправность неявная начиная с потпробитым диодиком или транзистором в ЭБУ,коротышами в проводке и т. д. Надо последовательно проверять всё,что не относится к генератору,но с ним связано.
Дата 4.10.2019 - 12:37
Отключить "RLO" и "M" временно и понаблюдать вариант?
diggge
Дата 4.10.2019 - 15:43
Якутск
думал подцепиться с осциллографом, который работает от батарей, подцепиться на контакты M и RLO и ездить пока не словлю глюк, но осциллограф пока не нашел, думаю может просто с мультиметром вместо осциллографа. Чтобы понять все таки генератор виноват или со стороны машины косяк.
diggge
Дата 4.10.2019 - 15:44
Якутск
в эбу лесть искать проблемы с транзисторов или диодом, я не настолько продвинутый((
Дата 4.10.2019 - 15:52
Про ЭБУ это просто для примера привёл.Такой глюк это....Сочуствую.
diggge
Дата 16.10.2019 - 02:21
Якутск
это была обгонная муфта!!! Тему закрываем
Дата 16.10.2019 - 03:36
