> Замена щеток стартера вместе с статором, Вопрос о правых и левых статорах
Дата 4.10.2019 - 14:53
Доброго времени суток. Имеется автомобиль (Toyota tundra) с изношенными щетками, что приварены к статору. Не долго думая, руководитель принял решение заменить щетки вместе с статором. Предлагал я свезти в специальное заведение на замену щеток, но так казалось быстрее.
В результате имеем статоры с разным расположением щеток, что никак не собирается в единую конструкцию стартера. На щеточном узле выбита буква "R". Руководитель предлагает прикупить другой, более подходящий щеточный узел, сдается мне, будет буква "L" выбита.
Вопрос какова вероятность вращения стартера в другую сторону? Можно ли как-то подсчитав ламели точно убедиться?
К чему вопрос...я руководителя предупредил о возможном исходе, но до конца не уверен сам.
Спасибо.
Дата 4.10.2019 - 16:58
Щёточный узел с буквойL и крышку с вырезом под силовой вывод в другом месте и как раз получится стартер обратного Вашему вращения.Проще выход: на старом статоре обрезаем щётки обязательно оставляя их поводки(тоесть заподлицо с изношенными щётками.С нового статора берём щётки с поводками.Предварительно замерив нужную длинну поводков.Внахлёст соединяем поводки оставшиеся от старых щёток и от новых,просовывая из в колечки шириной 5мм отрезанные от медных трубок подходящего диаметра.Обжимаем колечки плоскогубцами(тисками,кремпером для обжима клейм ...).Изолируем нужные места чёрной тряпичной изолентой(не ПВХ).ВСЁ.Получаем нужный статор с новыми щётками.Я так работал лет пять пока не купил контактную сварку.Можно поводки новых щёток припаять к старому статору мощным паяльником.Хитрость:зажав зажимом поводок на три мм от его конца,лудим жирно кончик припоем,после зажима поводок самазываем обильно моторным маслом,что-бы припой туда не пропитался,иначе проводок станет не гнущимся.Для надёжности можно после припайки сверху наложить на место пайки бандаж из тонкой медной проволоки и пропаять ещё раз поверху.Но холодный способ соединения медными колечками проще и не уступает в надёжности.И щётки станут легко заменяемыми в будующем.
avohunt
Дата 5.10.2019 - 08:08
Канск,Красн. край
Пользователь №: 23206
На форуме с: 11.04.2012
А можно про вашу контактную сварку ссылку,фото или просто какая модель?
Дата 5.10.2019 - 10:55
Калибр СВА-1,5АК . Самые дешовые сварочные клещи.В сети информации очень много.
Валера
Дата 6.10.2019 - 08:00
Ейск
Пользователь №: 21541
На форуме с: 2.10.2011
Как они показали себя в работе?
Дата 6.10.2019 - 09:32
Претензий к работе Калибр СВА-1,5АК не было.Но я его использую только для приварки щёток стартеров.Иногда привариваю силовые выводы стартеров.
Дата 6.10.2019 - 11:47
Флюс или припой какой нибудь используете? Например припой тугоплавкий в виде полоски, как пружина от старых будильников?
Дата 6.10.2019 - 12:06
Да,припой полоску или прутки для пайки по меди.
Дата 6.10.2019 - 13:15
Убедил руководителя. Статор вернули. Щетки приварили к старому.
