| Кана |
Дата 6.10.2019 - 07:03
![]() Казахстан Тараз Профиль Группа: Профи Сообщений: 41 Пользователь №: 33602 На форуме с: 14.02.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| vocod |
Дата 6.10.2019 - 09:50
![]() Николаев Профиль Группа: Помощники Сообщений: 144 Пользователь №: 14101 На форуме с: 1.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 6.10.2019 - 11:45
В первую очередь перепроверять всё куда лазили. Если уж со сканером и осциллографом не судьба. |
| Кана |
Дата 6.10.2019 - 12:58
грешу на иммо. но там в ключе похоже чипа нет, т.к. сам ключ тонкии. лампа чека моргает с постоянной частотой. на зз антенны нет. может там иммо как то по другому подключен |
| saimon3000 |
Дата 15.10.2019 - 06:46
![]() Находка Профиль Группа: Помощники Сообщений: 147 Пользователь №: 37667 На форуме с: 20.03.2018 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Проверьте накачку антенны иммо, и будет ясно есть он там или нет ) Так то причин может быть сотня всяких разных. В первую очередь смотреть то что делалось, метки грм(цепь) и так далее. |
Дата 15.10.2019 - 10:03
| evgen58 |
Дата 15.10.2019 - 10:51
Вот тут посмотрите http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=14577&st=0 Авто ездит по сей день. |
Дата 16.10.2019 - 15:42
| garanat |
Дата 17.10.2019 - 00:40
| Кана |
Дата 28.10.2019 - 09:15
| submehanic |
Дата 28.10.2019 - 15:20
Если кузов А32, то ИММО там есть. В 30-м кузове не помню.
