> Электрооборудование, Установка коммутатора
Наталька
Дата 9.10.2019 - 19:03
Балаково
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 39805
На форуме с: 6.10.2019
Да, он самый
Дата 10.10.2019 - 11:18
1- Input это сигнал с датчика Холла, контакт №6 коммутатора.
2- В+ это Плюс зажигания, контакт №4 коммутатора.
3- В- это Масса, Минус, Корпус контакт №2 коммутатора.
4- COIL это выход с коммутатора на катушку, контакт №1 коммутатора ВАЗ.
Все остальные выводы коммутатора ВАЗ хххх.3734 НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ.
Прислали бы фото коммутатора, решили вопрос бы гораздо раньше.
Наталька
Дата 10.10.2019 - 12:16
Балаково
Огромное спасибо вам за помощь, честно признаюсь, ремонтом занимаюсь не я, муж, я с трудом пытаюсь сформулировать то, что ему нужно, так как сам не очень разбирается в телефоне, и не может печатать текст( пальцы толстые) , живём в сельской местности, проблема с автоэлектриками , по этому как то так... От имени мужа огромная благодарность вам!
Дата 10.10.2019 - 17:00
Завели?
Наталька
Дата 11.10.2019 - 05:24
Балаково
Увы, нет, похоже датчик холла полетел, муж в панике....
Дата 11.10.2019 - 08:54
Так спокойствие, сначала проверяется есть ли питание на датчике Холла, там три провода, крайние это плюс и минус (средний сигнал), нужно их проверить есть ли плюс и есть ли минус, потом проверить есть ли плюс и минус на самом коммутаторе, где там что я написал. Проверять можно светодиодом, но если нет светодиодной контрольки можно и лампочкой, на подобие габаритной.
Дата 11.10.2019 - 13:36
Первым делом надо ремень ГРМ проверить, А то пару раз люди притаскивали машины заменить коммутатор, а фактически были съедены зубчатые секции ремня, ремень целый, но на шестерне коленвала ремень просто стоит и не переда вращение на распредвал. А вариант с IEFI-6 это ЭБУ аналогичный Нексии с 8 клапанным мотором, И датчика Холла там никогда не стояло, всегда индуктивный датчик. О проверке я писал раньше в опелевской ветке. Датчик прозванивается мультиметром в режиме омметра ,сопротивление порядка 700-900 Ом. А коммутатор родной легко проверить касаясь входа пробником второй конец с крокодилом на массу или на + питания . Только пробник должен быть на лампочке накаливания не мощнее 1-2 ватт. На схеме выделил коммутатор и ДПКВ,
Если ДПКВ стоит на блоке внизу, то его можно заменить подобным от Волги, но крепление может не совпасть. Слишком много вариантов двигателей у GM по моделям и по годам. Опель ТИС 96 года сейчас на компе не установлен,поскольку не актуален для меня, а в книжках схемы перепечатаны без легенд и часто с ошибками. И с такими возрастными машинками в глубинке надо самим ремонтной документацией обзаводиться. На сервисах машины старше 10 лет не любят брать в работу, - больше мороки чем заработка. Дистрибутив могу конечно выложить , но раз уж даже с телефоном не можете фото сделать, то это бесполезно.
Шурген
Дата 11.10.2019 - 18:47
Балаково
Пользователь №: 38224
На форуме с: 15.08.2018
приезжал опель 92 года тоже проблема была из-за уоз на холодную заводиться на горячую нет искра бьет раньше, заколхожен коммутатор и катушка от ваза, посоветовал восстановить на родное. 89271532092
Это сообщение отредактировал Шурген - 11.10.2019 - 18:48
Наталька
Дата 15.10.2019 - 13:40
Балаково
Муж проверил коммутатор мультиметром, "+ "и "- " меняется напряжение от 9 до 12 В, какая должна быть разница? В каком диапазоне меняется напряжение, чтоб понять что он рабочий?
Дата 15.10.2019 - 17:43
По схеме контролька должна гореть на 2 и 3 ноге, крокодил контрольки на массе должен быть. В высоковольтный провод идущий на центральный вывод распределителя (трамблёра) вставить свечу, корпус свечи на массу, крокодил контрольки сажаем на + питания и щупом касаемся 4 ноги коммутатора, в момент касания должна проскакивать искра. Контролька это щуп автоэлектрика в виде корпуса с лампочкой на 12/24 вольт малой мощности. Со светодиодом контролька для этих целей не подходит. Проще в ватсапе пообщаться, чтобы от компа не зависеть.
Наталька
Дата 15.10.2019 - 21:47
Балаково
Номер мужа ( Геннадий) в Ватсапп 89042416764 пришли пожалуйста, ему свой номер, он вам все обьяснит....
Дата 16.10.2019 - 15:52
Дозвон сделал- ответа не дождался. с интернетом проблемы видимо у моего провайдера. Значит до связи, познакомились.
