> Блок питания для проверки стартера
arnold
Дата 9.10.2019 - 00:56
Краснодар
Пользователь №: 34517
На форуме с: 10.07.2016
Привет всем , подскажите , есть трансформатор от пуско-зарядного мажор 420, подойдет ли он для проверки стартера камаз? или нужен что-то более серьезного транс. от сварочного аппарата
Дата 9.10.2019 - 03:47
Пользователь сейчас на форуме
Прекрасно подойдет только для проверки.Я проверял трансом 1квт,а этот больше 1.5квт.(снятый стартер крутануть на холостом ходу)
arnold
Дата 1.11.2019 - 22:10
Краснодар
спасибо
arnold
Дата 9.01.2020 - 22:22
Краснодар
Всех с наступившим 2020, Что бы не создавать новую тему решил здесь продолжить, подогнали мне вот такое чудо правда не знаю для чего оно, провод медь плоский 3мм на 1,5мм, хочю из него сделать трансформатор 12/24в для проверки стартеров, подскажите пожалуйста сколько надо витков сделать на первичную и вторичную катушку, подойдет ли этот провод или нужен другой?
arnold
Дата 9.01.2020 - 22:25
Краснодар
второе фото
Дата 9.01.2020 - 22:43
Он весь такой шинкой намотан?
arnold
Дата 9.01.2020 - 23:17
Краснодар
да
arnold
Дата 9.01.2020 - 23:19
Краснодар
Тесть говорит скорей всего это дроссель
Дата 10.01.2020 - 03:15
Можно по железу посчитать.Померь ширину и толщину железа на котором сидит любая катушка.
А можно намотать,там место есть на одну катушку витков 5 провода,на другую витков 20.Подать переменку вольт 5-10 на одну из намотанных и померить напряжение на второй.Посчитать сколько витков на 1 вольт.Ну,а дальше имея результат посчитать данные для будущего трансформатора.
Но,если это дроссель результат может быть не корректен,там в пакете железа может быть прокладка.В любои случае замеры желательно сделать и все данные записывать.
arnold
Дата 10.01.2020 - 20:16
Краснодар
Разобрал сегодня его , железо состоит из кучу пластин короткие и длинные через один собран, железо в собранном виде ширина 9см высота 14см, а толщина 41мм ,
Дата 10.01.2020 - 21:07
Интересен размер который внутри катушки.Это 9см и 41мм правильно?Да не было зазора в пакете?Может быть вставки из эл.картона.
Дата 11.01.2020 - 10:19
Количество витков на 1в=1.355
Сетевая 220в=298 витков
вторичка 24в=32.52 витков
вторичка 12в=16.26 витков
Мощность трансформатора по площади поперечного сечения сердечника 1350Вт.
arnold
Дата 11.01.2020 - 22:28
Краснодар
Боковые и низ из разных пластин собран, а верх цельные пластины , а под верхних пластин стояли по 3 планочки эзо.
arnold
Дата 11.01.2020 - 22:29
Краснодар
Да 9см и 41мм (квадрат)
arnold
Дата 11.01.2020 - 22:31
Краснодар
спасибо за расчеты
