> Блок питания для проверки стартера
arnold
Дата 21.05.2020 - 21:23
Краснодар
Пользователь №: 34517
На форуме с: 10.07.2016
Здравствуйте, подогнали сварочный трансформатор фирму не знаю, на выходе 26в в холостую, диоды 200 амперные, а при прокрутки стартером редукторный камаз падает напряжения до 18в стартер крутит но слабо, конденсатором поднять можно будет? если установить на выходе, если да, то какой нужен кондей подскажите пожалуйста
Дата 22.05.2020 - 00:38
Какой бы конденсатор не поставите на выходе под нагрузкой больше чем выдает тр-р не получите.Лучше домотать витки вторички и надо учитывать падение на каждом диоде около 2 вольт.Если при этом транс сильно греется значит не хватает мощности.
Дата 22.05.2020 - 06:55
Это уже пусковое? Или для проверки стартера на ХХ?
Крутить слабо может и из за падения напряжения на проводах и в местах их соединеия.
Где греется там и тонко.
Правильней замерять напряжение не тестером, а осциллографом. По верхушкам пиков на ХХ, будет ощутимо больше усреднённых 26-ти. А если ещё домотать, то как бы электронике КАМАЗа не поплохело.
Можно подключить на выход конденсатор на несколько тысяч мкФ. И без нагрузки тестером глянуть напряжение. Это и будет максимальное напряжение (по верхушкам пиков). После, делать выводы.
Когда делал себе в грарж мощный источник питания. Был поражён характеристиками 3-ёх фазного тр-ра. На нём получились минимадьные пульсации и очень не большая просадка, под нагрузкой.
arnold
Дата 22.05.2020 - 09:46
Краснодар
Транс. не греется, падает напряжение
arnold
Дата 22.05.2020 - 09:50
Краснодар
Это для проверки стартера после сборки, этот же стартер запускал от акб крутит повеселей
Дата 22.05.2020 - 10:10
Вам же ответили уже!!
Когда то использовал нихром для наглядности, при проверке мощности и сравнения..
Скорость и цвет раскаленности при акб и от транса, сравнивал и делал выводы..Ну а если амперметр есть ваще хорошо..
arnold
Дата 22.05.2020 - 10:35
Краснодар
Понял, буду тогда доматывать
MAZDABONGO
Дата 13.02.2021 - 15:44
Ангарск
Пользователь №: 41602
На форуме с: 13.02.2021
использовать однофазный транс и диодный мост идея так себе. трехфазный крутит стартера веселее. использовали для этого обычно пусковое устройство. тип марку к сожалению забыл
