> Mercedes Sprinter 310 не заводится
Дата 9.10.2019 - 12:42
Mercedes Sprinter 310 1999года двигатель 6029 .На ходу перестал реагировать на педаль газа.Водитель на рабочей машине отключил разъём управления ТНВД и машина больше не заводится.Где-то в сервисе выкинули фишку на управление насоса,подключили провода напрямую.Из ошибок Р1222-Датчик положения педали акселератора,Р1630-Иммобилайзер двигателя,Р1482-Состояние пусковой свечи накаливания.Смотрел автокомом.По этой машине он параметры не выдаёт.Куда лезть ума не приложу.Схемы управления ДВС тоже нет.((
Дата 9.10.2019 - 13:48
Мозг под АКБ слева? Встречался пурш в проводке, под АКБ. Там же кстати массы, и электролит сверху льется......
Дата 10.10.2019 - 20:05
Нашёл подменный ЭБУ .Поставил и машина завелась.Проводку тоже проверил ,нашёл обрыв по датчику коленвала .Только не пойму почему на родном ЭБУ ругается на ИММО? По педали газа ,сдох датчик положения.Машина работает только на ХХ.
