> Классика, Ручной газ
REDOMEN
Дата 23.07.2006 - 11:34
Пользователь №: 1776
На форуме с: 23.07.2006
Я начинающий автоэлектрик и недавно обратил внимание на концевик у ручного газа. когда до упора нажимаешь на ручной газ то концевик нажимается. очень хочется знать для чего он нужен и как работает. у самого не было возможности полазить и посмотреть. и еще меня интересуют способы подключения тахометров(не только на классике) я знаю что тах можно подключить к катушке и к гене но какие сигналы при этом считываются и как я не знаю и куда еще можно подключить тах?
Дата 23.07.2006 - 13:37
Это не ручной газ, это ручка "подсоса" wink.gif А концевик под ручкой всего-лишь включает лампочку на приборке, когда ручка вытянута.
На классике и карбовых зубилах/матрёшках - подключение только к катушке, сигнал - импулсы первички зажигания, до 400Вольт.
На впрысковых зубилах/матрёшках - тахо подключается к специальному выходу контроллера двигателя, сигнал низковольтный, "катушечный" тахо работать не будет.
К гене тахо обычно подключаются на дизельных моторах, подключение к фазному выводу обмотки генератора.
Так-же на дизелях встречается свой отдельный датчик на двигателе, специально для тахо. На электронных современных дизелях - от мозгов.
Советую зайти в файлы - там можно скачать полезные книжки, проясняющие многие вопросы.
audiserg
Дата 23.07.2006 - 17:41
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
на волгах еще к гене подключается тахометр
REDOMEN
Дата 28.07.2006 - 00:18
спс за ответ. я бы почитал но группа к которой я принадлежу не может скачивать файлы
Alt
Дата 29.07.2006 - 19:03
Пользователь №: 1793
На форуме с: 29.07.2006
to REDOMEN
А на какое авто есть желание поставить тахометр? Про концевик "ручного газа" - при утапливании кнопки управления воздушной заслонкой просто погаснет лампочка на панели приборов.
Это сообщение отредактировал hash - 2.08.2006 - 08:00
Дата 24.09.2006 - 00:04
Теперь может.
napoxoq
Дата 26.09.2006 - 21:46
Ю.Ф.О.
Пользователь №: 2119
На форуме с: 10.09.2006
Теперь может
ручного газа
В таких надеждах оглавление увидел. tema.gif В последнее время у нас тех-смотрилы озверели, подай им нормы CO-CH на "рабочих оборотах 3000-3200" yasno.gif Вот надо какойнть девайсик придумать, ато сажаешь клиента на педаль и мучишься как она у него плавает stena.gif Нет никаких наработок?
