| Gomola91 |
Дата 31.10.2019 - 22:45
![]() Заглянувший г Барнаул Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 39905 На форуме с: 31.10.2019 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
проблема такая приехал к нам автомобиль Урал ямз 536 не работает Регулировка холостых оборотов и ещё на Аскане не видит скорость спидометра это нормально для них я хз???? просто мало опыта по работе с Уралами |
| will |
Дата 31.10.2019 - 23:05
Проблема в чем? ХХ не держит? Спидометр работает корректно? Ну и побольше данных о машине не помешает |
| колдун |
Дата 31.10.2019 - 23:55
Сигнал неверный Напряжение ниже допустимого, Сигнал из шины CAN недостоверный) не критична она просто зажигает лампу . Нужно смотреть параметры, что показывает педаль при нажатии. Датчик положения коробки передач, датчик положения педали тормоза? При неисправном датчике педали тормоза обороты будут минимальными и на педаль газа реагировать не будет. Сан есть - смотрите схему. Аскан малоинформативен. |
Дата 1.11.2019 - 11:03
Регулировка холостых оборотов двигателя ЯМЗ -536. Если не поможет, похоже провода в жгуте ЭБУ. Протёрлась изоляция и поперезамыкали меж собой или влага попала. Также как то на автобусе было, не регулировались обороты, на клавише потенциал был не совместимый с заданным. Давно дело было, но ремонт жгута решило проблему. |
| Gomola91 |
Дата 2.11.2019 - 10:57
