> Стартер КрАЗ, Якорь
serega8867
Дата 12.11.2019 - 18:15
Украина, Дружковка
Пользователь №: 28967
На форуме с: 11.04.2014
Доброго дня. Привезли стартер кразовский, жалуются что греются провода и после запуска он продолжает работать. Из косяков я обнаружил только сопротивление на якоре между массой и обмоткой 85 кОм. При проверке от двух акб работать вроде нормально. Один электрик говорит что если крутит, то будет работать и так, но я сомневаюсь. Может якорь требует замены?
Дата 12.11.2019 - 19:45
Не факт,что дело в якоре."Суть проверки якоря заключается в измерении при помощи специального прибора сопротивления между обмотками и ротором, при этом его величина должна соответствовать максимальному числу (миллионам Ом). Если стрелка омметра показывает сопротивление в несколько Ом, следовательно, якорь нуждается в замене, либо, в случае, когда это возможно – устранении замыкания витков." это пишут умные в инете.То,что стартер работает после запуска двигателя это скорее в залипании контактов пускового реле и т.д.Надо с этим разбираться,а то действительно якорю будет капут.
Дата 12.11.2019 - 20:14
Берёшь лампочку 220/100 , один провод разрезаешь и проверяешь якорь, статор и щёточный узел. Почему стартер не выключается?
Дата 12.11.2019 - 20:30
Это ему на будущее... tongue.gif ,что бы знал как проверять стартеры.А пока окончательно не спалили фронт работ определен.
Дата 12.11.2019 - 21:55
А какой?Их несколько.
Дата 13.11.2019 - 04:54
Самый древний, из тех с которыми довелось работать, весил 34 кг. Он был без возвратной пружины на втягивающем. Его после запуска, вращающимся маховиком отбрасывало. С ними подобных проблем не видел.
Скорей тот, что на КАМАЗовский похож.
Сначала убедиться бы в том что проблема не в машине. Т.е. откинуть провод со втягивающего.
Дата 13.11.2019 - 10:36
СТ 103 и подобные,на них такое встречалось но очень редко.Шестерня вставала "колом" и не уходила назад даже при приличном усилие,хотя должна уходить на зад от не большого усилия.Проверять в сборе,якорь,стакан куда вставляется вилка,хитрая шайба с ушками,пружина,шестерня и фиксатор на якоре.
serega8867
Дата 14.11.2019 - 22:11
Украина, Дружковка
Заменил якорь - крутит вяло и провода греются все равно. Не пойму. Привезли снова.
Дата 15.11.2019 - 00:03
Если есть возможность подкинуть рабочий стартер,что бы убедиться,что дело именно в стартере.
Дата 15.11.2019 - 12:04
Езжай на машину.
Niklash1968
Дата 18.11.2019 - 08:54
Новоград-Волынский
Пользователь №: 39974
На форуме с: 16.11.2019
Надо проверить через лампу 220в состояние статорной обмотки, предварительно открутив болтик, который прижимает один конец обмотки к статору, то есть к массе. При проверке пробоя на массу лампа не должна гореть, даже вполнакала.
Дата 18.11.2019 - 10:20
Бывает довольно часто ,что из-за плохих АКБ стартер не крутится ,а греется очень хорошо вплодь до оплавления лака на обмотке .
Дата 18.11.2019 - 11:10
Предварительно просушив.
Niklash1968
Дата 18.11.2019 - 13:24
Новоград-Волынский
Я ещё и мою в бензе, а потом сушу...
