> Toyota Estima 1991г 2tz-fe, не заводиться при температуре ниже -7
svjatoy
Дата 23.11.2019 - 20:26
Воронеж
Пользователь №: 21727
На форуме с: 25.10.2011
добрый вечер коллеги. Прошу помощи в решении нестандартной проблемы суть такая:
вызывают. не заводиться минивен. человек вечером приехал, поставил на 2 суток авто. за двое суток температура ночью упала до минус 10. утром температура минус 10. авто схватывает и не заводиться. свечи мокрые, все в бензине. искра слона убьёт. мучался я мучался и свечи новые и цилиндры продувал не завелась. собрал все обратно уехал. Вечером звонок завелась с пол оборота! температура на улице -3. Хозяин весь вечер катался. на ночь поставил машину под окна. утром температура -7 не заводиться схватывает и заливает свечи сразу. ладно замерил давление топлива-в норме, искра есть. форсунки вынул не капают. отключил разьёмы от форсунок. завожу не схватывает, выкручиваю свечи-сухие. включаю форсунки в работу. завожу. схватывает и глохнет. свечи снова залиты бензином. замерз предложил отвезти в сервис. в сервисе тепло, два дня стояла заводилась всегда. Хозяин сказал что такое впервые как только морозы пришли. летом осенью с пол оборота. прошлой зимой до минус 20 м пол оборота.
форсунка холодного пуска проверена, не капает, разьём снят с неё
сегодня потеплело до -2 завелась с пол оборота!
вылавливать проблему приходиться на выезде именно в мороз. машина старая, диагностика по скрепке. ошибок естесно нет.
кто что думает кроме компрессии. куда лезть, что может обманывать настолько чтобы эбу в мороз лил так много бензина.
да искра проверялась именно в мороз, и именно тогда когда авто не заводилось. на всех 4 броне проводах. то есть проблема навряд ли в зажигании. спасибо
Дата 24.11.2019 - 01:19
Сейчас ловлю такой глюк на honda crv 2000-х. Как назло потепление пошло. Пока в подозрении кхх.
svjatoy
Дата 24.11.2019 - 07:20
Воронеж
а на чем основано данное подозрение? какая связь между кхх и залитием свечей в мороз?
да глюк очень неприятен
Дата 24.11.2019 - 11:01
Берёте магазин сопротивлений и начинаете издеваться над машиной. Замерьте сопротивление Датчиков температуры при разной температуре.
Дата 24.11.2019 - 12:27
Уже амнистирован.
svjatoy
Дата 24.11.2019 - 22:46
Воронеж
итак! датчик температуры ож омнистирован. снят и проверен согласно таблицы из мануала. проблема не ушла. думаем дальше какие варианты?
feuodor
Дата 24.11.2019 - 22:49
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
А разве там один ДТОЖ?
Во-вторых. Посмотрел в схему - присутствует форсунка холодного пуска.
svjatoy
Дата 25.11.2019 - 00:49
Воронеж
кончно же один дтож. фторой датчик на стрелку, третий это термовременное реле форсунки холодного пуска, оно только к форсунке и относиться. форсунка холодного пуска отключена физически. её прям сразу же в первый день отключили и проверили. она не льёт, не капает, держит давление. шас она естено отключена электронно(разьём снят)
feuodor
Дата 25.11.2019 - 01:47
Петербуржск
Так может есть смысл всё вернуть по заводу, а потом уже упражняться?
svjatoy
Дата 25.11.2019 - 07:21
Воронеж
а что толку по заводу она льёт!!! яж об этом и пишу!!! заливает свечи, много бензина подает!!!
Дата 25.11.2019 - 09:43
Как я понял, свечи и без неё заливает? Если нет, то не могу понять суть темы.
Дата 25.11.2019 - 10:34
Я же русским языком написал, берём магазин сопротивлений и измываемся над машиной. В крайнем случае ставим клавишу и запуск делаем через сопротивление.
Дата 25.11.2019 - 11:40
В авто ДМРВ или датчик абсолютного давления установлен ?
ЭБУ может также "обманываться" и по расходу воздуха. Например при плюсовой температуре ЭБУ видит адекватный расход воздуха при пуске, а при минусовой вдвое больше. Соответственно и увеличивается время впрыска на форсунках, которые и бензина впрыскивают на это количество воздуха.
2. Регулятор ХХода не подклинивает на морозе и дроссельная заслонка давно промывалась ?
3. Какое сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания на морозе ?
Дата 25.11.2019 - 12:07
Только хотел написать, Владимир Борисович снял с языка smile.gif .
Подкиньте ей в теплых условиях "низкую" температуру с помощью переменного резистора.
А остальные элементы, которые могут клинить на морозе на таком древнем ведре: расходомер (там лопата, кстати концевик срабатывает ?), клапан регулятора давления, который подключается после работы на х.х. и увеличивает давление топлива, ДПДЗ (кстати тоже с концевиком), сама заслонка ...
svjatoy
Дата 26.11.2019 - 12:58
Воронеж
это лютый колхоз это не наш метод. надо что бы все как надо было
