| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
Дата 24.11.2019 - 19:23
Дата 24.11.2019 - 19:24
Дата 24.11.2019 - 19:29
Дата 24.11.2019 - 19:36
В тот же день машина была отогнана на установку сигнализации. Он попросил установщика, заодно посмотреть что форсунка пропадает. Ну тот и постарался Не понятно одно, почему при таком подключении, после каждых восьми импульсов, один пропадает? PS garanat, submehanic |
| Митяй |
Дата 24.11.2019 - 21:30
![]() ![]() Курская обл. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 169 Пользователь №: 15694 На форуме с: 7.12.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Так а может это и была причина внезапного троения мотора раньше? И причина не в разъёме форсунки? |
| feuodor |
Дата 24.11.2019 - 22:46
![]() Петербуржск Профиль Группа: Старики Сообщений: 544 Пользователь №: 14916 На форуме с: 31.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| garanat |
Дата 25.11.2019 - 01:04
Поддержу вопрос. Странно и правда. |
Дата 25.11.2019 - 04:05
| naik23 |
Дата 25.11.2019 - 04:06
Очень похоже что когда то стоял БК. |
Дата 25.11.2019 - 04:11
| naik23 |
Дата 25.11.2019 - 04:27
Просто,как причина зачистки проводов.Только почему два? |
Дата 25.11.2019 - 05:26
Там не просто зачищено. А ещё и спаяно и аккуратно заизолировано.
Да как то особо не приходится скучать. Еле разгрёб накопившееся за 3 месяца.
| naik23 |
Дата 25.11.2019 - 05:51
Сейчас рассмотрел,блик под изолентой принял за защищенный провод.Пора идти за очками(бывшие минуса уже не спасают). |
Дата 25.11.2019 - 10:37
Дата 25.11.2019 - 11:03
У владельца ELM, по нём он и вычислил не работающую форсунку. Говорит, вроде ошибка была обрыву цепи. После "ремонта" ошибка пропала, но двигатель работал "как то странно". Кстати когда приехал ко мне были ошибки по замыканию цепи форсунок 1 и 4 на массу. Совсем вылетело из головы |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
