Страницы: (3) 1 2 [3]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Шеви-Нива 2012г., Пропуски воспламенения 1 и 4ц.
Митяй
Дата 25.11.2019 - 12:22
Курская обл.
Пользователь №: 15694
На форуме с: 7.12.2009
Цитата (coon @ 25.11.2019 - 12:03)
Кстати когда приехал ко мне были ошибки по замыканию цепи форсунок 1 и 4 на массу. Совсем вылетело из головы diatel.gif
Хотел спросить, по этому поводу, но вы уже ответили. Не удивительно, ведь форсунки в паралели. Интересно, а разве эбу не отключает управление если видит кз в цепи форсунки?
Дата 25.11.2019 - 14:30
Похоже, что эта ошибка не по нагрузке определяется, а тупо по отсутствию напряжения на управляющем выводе, в промежутке между управляющих импульсов. Т.к. эта же ошибка прописывается и при отсутствии +12 на форсунках.
В данном случае, вылазили эти ошибки далеко не сразу.
Star964
Дата 27.11.2019 - 08:56
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Что интересно, движок при такой неисправности легко бы "вылечился" отключением ДФ.
Вот бы была загадка - с ДФ не работает, а без него приходи любоваться...
Дата 27.11.2019 - 11:40
Если только стоял бы Январь.
Bosch вроде как в попарный режим не переходит.
Star964
Дата 27.11.2019 - 15:50
г. Тамбов
ещё как переходит... Ни разу не видел Боша, который при отказе ДФ отключал бы форсунки, или недоливал топливо. Вот только думает он долго при запуске - секунды 2.5 -3
Дата 27.11.2019 - 18:07
Цитата (Star964 @ 27.11.2019 - 18:50)
при отказе ДФ  только думает он долго при запуске - секунды 2.5 -3
По этому признаку ещё не успев подключить сканер оглашаю ошибку по ДФ, сканер затем подтверждает.
Ш-Нивы под евро-5, так и не с первого раза вообще заводятся с негодным ДФ.
Опции темыСтраницы: (3) 1 2 [3]  Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
