> Остутствует детонация., по январь 7
audiserg
Дата 7.05.2006 - 12:35
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
Все тот же двигун 1,5 8 кл. i203e35. Полное остутствие детонации. Вчера прозвонил провода до блока. Все ок при этом ошибки "обрыв ДД","низкий сигнал ДД". Отключение последнего ничего не дает. Пошивка блока ничего не дала. Замена блока+другая прошивка тоже самое полное остутствие последней, компрессия по 12. Может ее и недолжно быть??? но насколько помнб резкий газ с хх, сопровождается кратковременной детонацией. А тут вообще тишина и покой. МТ 1209, непоказывает признак knock - хотя вероятно его может и небыть в 7 январе...Метки в порядке, зубов ровно 19. Подскажите что еще может влиять, Состав смеси??? Авто оборудован ДФ. Может ли эта гадость что нибудь подкинуть???
Дата 7.05.2006 - 14:15
А чего лучше? Неужели настоль привь!кли к музь!ку стучащего двигателя, что когда ее нет, ето вам тревожить? Я не видел ,,плохо едет и много жреть", что уже причина безпокойство, а только нету детонации. До сих пор к меня с такой жалобь! клиент не заходил. kto1.gif
ra700
Дата 7.05.2006 - 15:24
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
Человека беспокоит наличие ошибок при отсутствии детонации.
На входе ЭБУ не проверял сигнал осциллографом? Интересно, какова картина там. Может помехи по проводу? (обрыв массы датчика и т.п.)
Гарик
Дата 17.06.2006 - 00:16
Пользователь №: 915
На форуме с: 9.12.2005
Предположение, иси датчик детонации снимали, а потом на место прикрутили с усилием больше 2,2 кг, то Вы его раздавили, или не дотянули
Дата 17.06.2006 - 01:35
audiserg
Дата 17.06.2006 - 07:55
Пользователь №: 343
обижаете! Вообще проблема вроде как решилась после заливки другого el35. но это со слов друга хозяина, когда увижу самого, поговорю с ним "конкретно", ну ничего нельзя в долг давать, ужас!!!
