| костямба |
Дата 25.11.2019 - 19:34
![]() мурманск Профиль Группа: Профи Сообщений: 51 Пользователь №: 22492 На форуме с: 26.01.2012 Имеет предупреждений: (20%) ![]() |
| колдун |
Дата 25.11.2019 - 21:14
| костямба |
Дата 25.11.2019 - 21:42
| Андреи81 |
Дата 26.11.2019 - 14:15
30 Ампер, это не генератор, на генератор 60-90А. Где то на моторе перетерлось, можно пошатать мотор, или повесить галогенку, вместо предохранителя. |
| колдун |
Дата 26.11.2019 - 15:35
Ты не прав. Возбуждение. Нужно отключить возбуждение. |
| Андреи81 |
Дата 26.11.2019 - 16:29
А ну да, поторопился я. Чего-то подумал про силовой предохранитель генератора. |
| leksbyt |
Дата 26.11.2019 - 16:40
Дата 26.11.2019 - 21:08
Или жгут ЗЗажигания в штатном положении прошоркался и замыкает. Типичный случай при установке автосигнализации жгут проложен не правильно. |
| Star964 |
Дата 27.11.2019 - 09:32
Другой вариант - появление КЗ при механических перемещениях, сопутствующих началу прокрутки. Но это должно выявиться при "трясении" жгутов. |
| leksbyt |
Дата 27.11.2019 - 09:59
Снимает колодку перемыкает - заводится,потом сгорает предохранитель. Согласен надо искать "мину" в проводке. |
| костямба |
Дата 27.11.2019 - 21:05
Дата 28.11.2019 - 04:11
с этим? Или они в режиме ходовых огней сами включались?
| Star964 |
Дата 28.11.2019 - 12:38
