> Led светильник., Вопрос.
Solvik
Дата 12.12.2019 - 16:20
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Не могу разобраться... Был промышленный светильник 190Вт. с 8 панелями (в каждой по 16 светодиодов) и с одним общим БП. Блок сгорел. На шильдике указано: 8 выходов, 56В. 450мА. Разобрал и по выводным проводам выяснил что каждые 2 панели (16+16 светодиодов) питаются одним выходом из БП. Опытным путем пробовал подать питание (31,6В - больше нет) на панели: 13 светодиодов еле горят, 14-й уже не горит. Получается примерно на каждый из них идет 2,4В. Хочу осторожно рассчитать и купить драйвер для каждой панели чтобы и не сгорел и полезную мощность получить. Похоже родной китайский был не правильно расчитан, что быстро сгорел.
Solvik
Дата 12.12.2019 - 16:21
Москва, Пражская.
Еще одна фотка...
Дата 12.12.2019 - 17:16
Пользователь сейчас на форуме
А чего там рассчитывать?В каждой панели по 16 диодов,на один диод надо 3.5в.Ищи 8 драйверов на 56в. и ток 0.45-0.5А.Или один большой источник постоянного тока на 56в. и ток 3.8-4А.
Solvik
Дата 12.12.2019 - 18:42
Москва, Пражская.
Думал так посадить - напряжение не стандартное. А потом боязнь сжечь панельку - все таки она дает хороший рассеивающий свет.
Дата 12.12.2019 - 20:03
Панельку не спалите.Там стоят ограничительные резисторы.Надо подавать то напряжение,что указано в табличке - 56в.Если аналогичный купить проблема можно найти транс с вторичкой на 60в. и изготовить самостоятельно ИП.
Solvik
Дата 12.12.2019 - 20:27
Москва, Пражская.
Спасибо. Буду пробовать.
